سوئیچ نشدن مادربرد فاکسکان مدل P35AX
meyenab1358
244
985
khozestan
دوست عزیز فکر کنم نمیشه تلفن در اینجا ذکر کنیم . اگه تلفن می خوای یام خصوصی بده .
ضمن اینکه اول با توجه به تجربیات اساتید محترم سایت مطمئن شوید حتما ا ز io هست یا خیر ؟ به نظر من که احتما آخر از io است
jaxtor
1,664
18,383
دوستان جهت راهنمایی عرض کنم که روی هیچ یک از پایه های IO ولتاژی ندارم
دوست عزیز شما اول چک کنید ایا روی سویچ خاموش و روشن کیس 5 ولت را دارید یا نه ؟ اگر 5 ولت را دارید و سویچ سالم هست باید ابتدا قلع مردگی ایسی I/O را برطرف کنید و اگر مشکل حل نشد ایسی I/O را تعویض نمایید
امید.اکبری
661
2,917
44
چون در صورت خرابی باطری مین بورد اصلا روشن نمی شود
دوست من لطفا این قسمتو برای من ترجمه کن.منه بی سواد این قسمتو نفهمیدم.
شاید من در این صدها مادربردی ک تعمیر کردمو میکنم تاحالا ب این موضوع دقت نکردم.شاید هم تمامی باطریها درست بودن!!!!
جالبه.
amir99
451
1,586
ببخشید من اضهار نظر میکنم
من جایی کار میکنم که صدها مادربرد از یک برند و مدل داره (biostar) وتا حالا شاید 20 مورد داشتیم که با تموم شدن باتری backup مادر برد روشن نمیشده و با تعویض باتری مشکل بر طرف شده.
نمیدونم شاید بخاطر ماهیت این مدل مادر برد باشه.
azinnet
165
308
دوستان از باطری نبود
عزیزان وقتی سیمهای سبز و سیاه رو جامپ می کنم یه لحظه برق میاد و قطع میشه
اینو گفتم که شاید راحت تر بشه این مسئله را حل کرد
کسی پیشنهادی نداره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
Yek.Doost
1,976
32,478
اقای اکبری من هم چنین موردی چند بار تجربه کردم
با باطری تمام شده دو حالت تجربه کردم
مادربرد ایسوز روشن نمیشد
مادربرد ام اس ای داشتم که باز به همین حالت
یه مادربرد گیگا داشتم که روشن میشد ولی بوت نمیشد
بعد از اینکه این چند تا حالت برام تجربه شد . الان اولین کاری که میکنم چک کردن باطری است
azinnet
165
308
با سلام و خسته نباشید
من چندین باطری رو تست کردم
حتی یک باطری آک خریدم ولی باز جواب نداد
مشکل برد من از باطری نیست
