سلام چرا در ورودی بعضی از منابع تغذیه از یک خازن و در بعضی دیگر از دو خازن سری استفاده شده..؟
electronium
1,082
2,905
32
از شاگرد به استاد
استاد عزیزم گزارش هایی که انجام شد کاملا چند بار توسط بنده چک و محرز شد و بعد نتیجه به عرض جنابعالی رسید
79,804
همچنین
پاسخ سئوال بله 65 ولته
بابت پاسخ کلیه سوالاتی که همواره تکرار و تقاضا کردم که پاسخ دهید و پاسخ کلیه سوالاتم را با این عبارت مختصر و مفید دادید که «« بله 65 ولته »» از پاسخگویی شما سپاسگزارم.
استفاده کردیم.
موفق و موید باشید.
electronium
1,082
2,905
32
موفق و موید باشید.
همچنین
عشق منی استاد...لایک به وجودت....تعظیم و سجده به ساحت شما
خادم مقدم
177
692
خراسان رضوی
سلام، خازن ها را که عوض کردید،
اگر عدم تقارن ولتاژ با جابجا شدن خازن ها، جابجا شد، مشکل از خازن هاست و اگر عدم تقارن جابجا نشد( یعنی فارغ از جابجایی خازن ها روی یک ترانزیستور خاص افت ولتاژ دارید) خود ترانزیستور را از لحاظ نشتی، همچنین مسیر بیس و خازن کم ظرفیتی اگر در مسیر هست چک کنید. اگر این مسیر مشکل نداشت، احتمالا یکی از زوج سیم پیچ های اولیه چوک تغذیه مشکل پیدا کرده و لاک سیم ها از بین رفته طوری که اتصالی دارند و یکی جریان بیشتری می کشد.
در کل عدم تقارن جزئی مشکلی پیش نمی آورد، ولی این مورد خیلی است.
79,804
همچنین
ضمن تشکر بابت اظهار لطف شما.
یک سوال دارم اگر قول میدی صادقانه پاسخ میدی سوال کنم .
درغیراینصورت نیازی نیست پاسخ این پست را ارسال فرمایید و فرض فرمایید این پست وجود نداره.
electronium
1,082
2,905
32
همچنین استاد عزیزم شما امر بفرما بنده هرچه در توانم هست صادقانه در خدمت شما بزرگوار هستم
electronium
1,082
2,905
32
د
دوست خوش ذوق و فعال من از حرفای بی تعارف و رک بنده هیچ وقت احیاناً ناراحت نشو بنده همینم نقش برای کسی بازی نمیکنم اگر پاوری دسته دوم پیدا کردی حتماً آزمایش را انجام بده به طوری که ولتاژ نامتعادلی بر سر دو خازن مدار نیم پل در پاور کامپیوتر افتاده باشد ارزشش را دارد راه تست و بررسی دیروز بنده رو مجدد بپیمایی به لایه واقعیت کنونی از حقیقت امر برسید و با توجه که اینکه فرمودید ترانزیستور نشتی دارد پاسخ شما کامل رد هست ترانزیستور با نشتی نمیتواند در فرکانس 38kz سوئیچ شود لذا در پاور خروجی نداریم برای علم و مطابقت آن با مفاهیم انتزاعی (چون یا شما به آزمایشات دیروز بنده اعتماد نداشتید و من درآوردی هست یا میزان سطح دانش شما آنقدری نیست که بتواند قاطع و صریح در مقابل یک مقام بالادست کافی نیست) لذا علم اطمینان امیدآفرین به ترتیب انگیزه راه های پیشروست
79,804
تعارف نیاز ندارم ، قول و وعده قاطعانه نیاز دارم که صادقانه یک سوال را پاسخ دهید.
ضمنا تا آنجاکه از سوابق و دیالوگ‌های جناب خادم مقدم عزیز مطلعم ، صداقت فنی و اطلاعات علمی قابل تحسینی دارند.
electronium
1,082
2,905
32
همچنین
سئوال بپرسید استاد عزیزم
79,804
همچنین
چند بار سوال کردم که آیا حاضر هستید قول بدهید که پاسخ صادقانه‌ای در خصوص موضوع فنی بدهید که متاسفانه وعده‌ای ندادید و پس از امتناع شما و اصرار مکررم ، نهایتا در پست اخیر فرمودید «« سوال بپرسید»» که قول و وعده محسوب نمیشه و لذا همواره و مصرانه امتناع فرموده‌اید .
بنابمراتب و لذا بدون نیاز به قول و وعده ، ناگزیر به بیان حقیقتی هستم که کوچکترین تردیدی در صحت آن ندارم.
بطوریکه اطمینان کامل دارم ، پاوری که عیوب آنرا گزارش فرمودی ، وجود نداره یا الان در اختیار نداری ؟
احتمالا قبلا به چنین عیبی برخورد فرمودی .
و یا بصورت تخیلی چنین عیبی مطرح فرمودی که ببینی برای چنین عیبی ، از چه روش و مسیری برای عیب یابی استفاده میکنم .
البته برای اثبات صحت مدعای فوق ، مستندات کامل و کافی در اظهارات متناقض شما وجود داره و براحتی قابل اثبات است .
ضمنا این موضوع که عیب فرضی مطرح فرمایید اشکالی نداره و تاثیری در ماهیت موضوع هم نداره ، اما بدیهی است که اگر حقیقت ماجرا مطرح میشد که عیب فرضی را مطرح فرموده‌اید ، پسندیده‌تر بود.
