سلام چرا در ورودی بعضی از منابع تغذیه از یک خازن و در بعضی دیگر از دو خازن سری استفاده شده..؟
electronium
1,078
2,899
32
همان دو خازن را بر روی برد دیگه ای امتحان کردم چیزی که دور از انتظار نبود رخ داد نتیجه همان بود پاور در حال سوئیچ است فن 12 میچرخد ولی ولتاژ دوباره نامتعادل هست ولتاژ 65 و 246 در حالت استندبای بوده ولی در حالت سوئیچ 250 و 55 ولت داریم
10,099
79,802
چنین اتفاقی محاله و یا پاور دوم هم خراب بوده و یا خطایی در انجام آزمایش داری .
اساسا با چنین ولتاژ نامتعادلی پاور کار نمیکنه و اگه بصورت ناقص هم کار کنه ترانزیستور بشدت داغ میکنه و بسرعت میسوزه.
اگر خازن ها را با شماره 1 و 2 فرض کنیم و خازن 1 ولتاژش 65 ولت باشه ، آنها را جابجا کن ببین بازم خازن 1 ولتاژش 65 ولته ؟
آیا پاور دوم سالم بوده یا اونم خرابه؟
electronium
1,078
2,899
32
همچنین...
خیر خطایی صورت نگرفته از بنده این حرفا گذشته
و با جابجایی خازن ها نسبت به هم و اینکه یکی از درپوش فلزی رو با ماژیک علامت زده ام (تا حق مطلب گزارش ادعا شود) جای ولتاژ با کمال تعجب ثابت است 250 و 55 ولت داریم
اگر شرایط آزمایش برای شما محرز نیست ویدیو ارسال کنم؟
10,099
79,802
تهمچنین...
اگر شرایط آزمایش برای شما محرز نیست ویدیو ارساواب سوالات پست قبلم رو بده تا اشکال مشخص بشه.
فرمودی خطایی صورت نگرفته و از شما این حرفا گذشته .
امیدوارم من هم روزی به این درجه از مهارت برسم.
گفتی :
«« جای ولتاژ با کمال تعجب ثابت است 250 و 55 ولت داریم»»
علاوه بر پاسخ سوالات قبل ، بدقت توضیح بده اگر خازنی را با علامت 1 مشخص کردی و 65 ولت باشه و بجای خازن 2 نصب کردی آیا پس از جابجایی حالا خازن 2 ولتاژش 65 ولته ؟
تاکید میکنم پاسخ سوالات قبلی ؟
electronium
1,078
2,899
32
تعجب نکن فقط جواب سوالات پست قبلم رو بده تا اشکال مشخص بشه.
گفتی :
علاوه بر پاسخ سوالات قبل ، بدقت توضیح بده اگ. خازنی را با عاامت 1 مشخص کردی و 65 ولت باشه و بجای خازن 2 نصب کردی آیا بازم همون محل قبلی خازن 1 ولتاژش 65 ولته ؟
یا آیا پس از جابجایی حالا خازن 2 ولتاژش 65 ولته ؟
همچنین
بله استاد عزیزم وقتی برق در لحظه وصل میشه آرام آرام خازن ها ولتاژشون نامتعادل میشه تا به حد خودش میرسه مثلا مورد بنده 250 ولت و 55 ولت شد خازنی که منفیش به زمین گرم وصله 250 ولت در حالت سوئیچ بعد 1 دقیقه و دائم(با جابجایی خازن ها که یکی علامت زده بودم) ثابته تاکید میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
electronium
1,078
2,899
32
با دو پاور مختلف دارم صحت آزمایش رو تست و بررسی میکنم روند فرآیند کار یکیه همون خازن در پاور اول 246 و 65 و همون خازن در پاور دوم 250 و 55 ولت داریم
10,099
79,802
همچنین
اولا اینکه به آرامی نامتعادل میشه اطلاعات جدیدی است و قبلا نگفتی.
ثانیا باوجودیکه که تاکید کردم کاملا شفاف توضیح بده این گزارش که ولتاژ خازن پس از جابجایی ثابته یعنی چی ؟
با اینحال مجددا گفتی ولتاژش ثابته
البته تاکید هم کردی .
تاکید بعنوان توضیح و شفافیت محسوب نمیشه
بنحوی که برای سومین بار سو.ال میکنم پاسخ بده
اگر روی یک خازن که 65 ولته عدد 1 بنویسی و جابجا کنی آیا بازم خازن 1 ولتاژش 65 ولته ؟
آیا خازنی که روی آن عدد 1 نوشته بودی و جابجا کردی بازم همین خازن 65 ولته ؟
electronium
1,078
2,899
32
اولا اینکه به آرامی نامتعادل میشه اطلاعات جدیدی است.
همچنین
بله روی یک پاور 65 و روی پاور دیگری 55 ولته برای تفهیم مطلب با نقشه قلم میگیرم علامت میزنم خازن c1 یک پاور 246 و در پاور بعدی 250 ولته و همچنین خازن c2 در یک پاور 65 و در پاور بعدی 55 ولته
نکته: هر دو خازن 470uf 250v با نشتی 230uf هستند
  • 35.8 کیلوبایت بازدیدها: 37
10,099
79,802
همچنین
بله روی یک پاور 65 و روی پاور دیگری 55 ولته برای تفهیم مطلب با نقشه قلم میگیرم علامت میزنم خازن c1 یک پاور 246 و در پاور بعدی 250 ولته و همچنین خازن c2 در یک پاور 65 و در پاور بعدی 250 ولته
نکته: هر دو خازن 470uf با نشتی 230uf هستند
اولا چرا پاسخ سوالات قبلی رو نمیدی؟
ثانیا عرض کردم دو خازن را با هم در یک پاور جابجا کن ، چون اساسا پاور دوم درکار نبود که پیشنهاد کردم خازن‌ها رو جابجا کن ولی خودت در پاور دیگری تست و گزارش نامفهومی کردی
بویژه که تابحال علیرغم تاکید مکررم پاسخ ندادی که پاور دوم سالمه یا خرابه ؟
لذا هرگز نگفتم پاورها رو جابجا کن.
برای چهارمین بار میپرسم.
اگر خازن 65 ولتی را با عدد 1 مشخص کنی و خازن 1 را در همین پاور با خازن 2 جابجا کنی ، آیا بازم خازن1 ولتاژش 65 ولته؟
اگه مجددا پاسخ سوالات قبلی رو ندی متاسفانه با اطلاعات ناقص و گنگ قادر به ارزیابی نیستم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
electronium
1,078
2,899
32
ثانیا عرض کردم دو خازن را با هم در یک پاور جابجا کن .
همچنین
پاسخ سئوال بله 65 ولته
