سوال: زیاد بودن ولتاژ استندبای گرین 300 وات
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
سلام پاور گرین 300 دارم روش کار میکنم ولتاژ استندبای 13 ولت داره و لامپ تست هم با نور کم روشن میمونه خازن های کنار سیم بنفش هم که ده ولت هستند با این ولتاژ بعد از چند دقیقه میترکند اپتوکوپلر عوض کردم خازن 22میکرو پنجاه ولت ورودی عوض کردم چوک استندبای هم عوض کردم حل نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
زیر هیت سینگ دوم هم مقاومت 15 اهم و خازن عردسی 103 هم سوخته بود که عوض کردم
  • 60.7 کیلوبایت بازدیدها: 130
  • 61.5 کیلوبایت بازدیدها: 127
40,206
مقاومت های 22 اهم کنارسیم بنفش هم چک کن تغییر ظرفیت نداده باشن .
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
کنار سیم بنفش خازن 1000 ده ولت هستش و مقاومت 22اهم نداره پاور 300 گرین هستش عزیز 330نیست
ولتاژ از بعد از دیود fr302 که به خروجی چاپر وصله زیاده
40,206
پاور شما جلوی من نیست که از جزئیاتش اطلاع داشتم . هم پاورها رو هم حفظ نیستم . به هر حال قطعه جلوی روی شما هست . مسیر 5 ولت استندبای رو باید چک کنی .
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,834
iRanTK.iR
خازن های کم ظرفیت قسمت HOT یا همون Primary رو باید تعویض کنید ، معمولا با ظرفیت کم و 50 ولتی هستند ، معمولا حدود 1 میکرو تا 47 میکرو فاراد ظرفیتشون متغیر هست .
شکل زیر رو ببینید چند عدد رو براتون مشخص کردم ، خازن های کم ظرفیت دور و بر ترانس ها رو تعویض کنید .
یا اینکه ترانزیستور یا آی سی درایور استندبای رو پیدا کنید و ببینید خازن های مربوط به ولتاژ VCC کدوم خازن ها هستند و اونها رو تعویض کنید ، ضمنا به دلیل بالا رفتن ولتاژ حتما خازن های خروجی همین مسیر هم باید تعویض بشه / یا حق
