مشکل: ریستارت شدن کامپیوتر حین بالا آمدن ویندوز
10,511
دوست خوبم
با این تفاسیر و توضیحاتی که شما دادید ،احتمال دیسکانکتی پل جنوبی وجود داره .البته نظر اساتید رو هم جویا شوید ولی اگه براتون مقدور هست و تجربه اشو دارید ،پل جنوبی رو هیت بدید یا اینکه بدید براتون ریسولد کنن .البته قضیه عوض کردن هارد ها برا بنده یه کم مبهمه .اینو مشخص کنید که در هر بار عوض کردن هارد ها ویندوز نصب می کنید یا با همون ویندوزی که روی هارد هست تست می کنید ؟و اینکه این دو تا مادربرد شما یکی هستن؟
اگه این دو تا مادربرد یکی نباشن ،چطور انتظار دارید ویندوزی که رو هارد سیستم A نصب کردید،روی سیستم B هم جواب بده ؟
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام و وقت بخیر
بنده چند وقتی گرفتار بودم بنا براین نتوانستم زود تر جواب دهم پ
اگر در لوگوی ویندوز ریسیت میشود مشکل شما 99 درصد از پل شمالی است
یا حق یا علی
bermuda.vbs
1,002
2,851
سلام دوست عزیز ؛
در مرحله اول پل شمالی و در صورت برطرف نشدن مشکل پل جنوبی را Rework کنید .
البته اگر کارت دیباگر دارید قبل از اینکار از آن استفاده کنید . ببینید خطای چه بخشی رو میده ؟ کارت دیباگر خیلی در تعمیرات بهتون کمک میکنه .
البته خودتون استاد هستید و اینها رو بهتر میدونید . جهت یادآوری عرض کردم .
موفق و پیروز باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
mohammad2938
36
29
مشکل حل شد بچه ها.فقط با نصب میندوز xp روی سیستم مشکل حل شد.ولی چرا؟ یه سیستم ddr2 نمیتونه ویندوز 7 ساپورت کنه یعنی؟البته قبلش بایوس رو هم آپدیت کردم ولی شاید حتی به آپدیت بایوس هم نیازی نبود.هنوز پیچیدگیش تو ذهنم حل نشده.چون قبلا یک هارد دیگه که ویندوز xp روش بود رو وصل کردم به سیستم ولی ریستارتم پابرجا بود.
در هر صورت از همه دوستان و همکاران تشکر می کنم که واسه حل مشکل من وقت گذاشتن.اگه کسی توضیحی داره در پایان خوشحال میشم بخونم.
مسرور
168
291
دوست عزیز طبق گفته شما،ریست شدن سیستم همراه با نمایش صفحه مرگ بوده!درسته همیشه این صفحه آبی رنگه،اما اطلاعات فنی متفاوتی داخل این صفحه به صورت کد نمایش داده میشه.الان اگر کد خطایی رو که تو صفحه میومد رو لطف کنین بگین شاید بتونم تو کشف دلیل این رفتار کمکتون کنم.اگر نصبت به چگونگی بدست آوردن این کد اطلاع ندارین،امر بفرمایید تا در حد اطلاعاتم راهنمایی بکنم.
شاد باشید
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
شاد باشید
سلام میشه راهنمایی کنید من کنجکاو شدم بدونم!
10,511
دوست و همکار عزیزم
نرم افزار زیر می تونه ارور های بلوپیج رو که قبلا اتفاق افتاده رو براتون لیست کنه و برای هر کدوم از ارور ها هم یه توضیح مختصر می ده .
امیدوارم مفید واقع بشه .
fateh.m
32
69
احتمالاً موقع لود کردن ویندوز 7 که بصورت پیشفرض درایورهارو میشناسه یکی از درایورهای مادربرد شما تداخل ایجاد میکرده که معمولا مربوط به کارت صوتیه منم چند بار این اتفاق برام افتاده بود که از بایوس کارت صدا رو غیر فعال میکردم مشکل حل میشد
مسرور
168
291
ببین دوست من وقتی که سیستم عامل نمیتونه منابع سیستم رو مدیریت و کنترل کنه،برای اینکه سیستم(سخت افزاری و نرم افزاری)صدمه نبینه(البته یه کم هم به خاطر کم کاری مهندسین ماکروسافت)یه صفحه آبی نمایش داده میشه.تو این صفحه یه سری راه حل عمومی و کلی نوشته،و معمولا یک نوشته متنی،که چند کلمه بیشتر نیست که این کلمه ها با "_" از هم جدا شدن و بالای صفحه اس ،و چندتا کد هگزا(شانزده شانزدهی) توش نوشته که پایین صفحه اس و بعضی وقت ها به یک یا چند تا فایل هم اشاره میشه.حالا این که سیستم عامل چرا نمیتونه منابع سیستم رو مدیریت کنه چند دلیل داره،که برای من بیشترین دلیلش نرم افزاری بوده (درایور،خرابی فایل سیستمی،مشکل خود ویندوز) و خرابی سخت افزار(مثلا باد کردن و ترکیدن خازن های گرافیک،یا مادربرد،خرابی رم،مشکل چیپ،بد سکتور هارد،مشکل کابل ها و ....) و گاهی هم ناسازگاری(هم سخت افزاری و هم نرم افزاری و تنظیمات).
حالا این که چه جوری لیست خطاهایی رو که تا الان اتفاق افتاده و کی اتفاق افتاده و چه جوری صفحه،موقع این اتفاق توقف کنه و چه جوری خطایابی کنی و ... خودش میشه کلی:sneakiness:.یه سرچی تو نت بزنی اطلاعات خوبی بدست میاری.من خودم به شخصه بیشتر از سایت اصلی ماکروسافت استفاده میکنم(البته برای تحلیل کد خطا) و خیلی جاها به دردم خورده.
ایشاالله موفق باشین
mohammad2938
36
29
دوست خوبم
خیر مادربوردها یکی نیستند.شما انتظار دارید یه هاردی که ویندوز روش نصبه رو مادربورد دیگه جواب نده؟ چرا نده؟ برنامه bluescreenview رو که دوستمون معرفی کردند نصب میکنم و بعد اطلاع میدم که چه کدی میداد اون موقع
