سوال: روش کالیبر کردن دستگاه جوش اینورتر
10,099
79,782
مهندس اتفاقا با اثر هال میشه
تو سیم پیچ مشکلمون اینه که سیم پیچ نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی حساس هست وچون تو دی سی ما میدان ثابت داریم امکان سنس این میدان با سیم پیچ وجود نداره (البته تو دی سی پالس دار میشه . مثل ترانس ct ).
ولی سنسور اثر هال این مشکل رو نداره ما از بازوهای کلمپ متر برای انتقال میدان ثابت استفاده میکنیم .وقتی بازوهای کلمپ متر بسته شدن ما یه حلقه بسته با رسانایی بالا برای میدان مغناطیسی داریم . حالا فقط مشکلمون اینه که سنسور باید تو این میدان قرار بگیره . این کارم ساده هست . ما این هسته هادی میدان مغناطیسی رو یک شکاف میدیم (داخل کمپ متر ) و سنسور اثر هال را تو این شکاف که میدان هم ازش عبور میکنه قرار میدیم وکار تمومه میدان سنس شده توسط سنسور اثر هال را اندازه گیری میکنیم .
شما با اثر هال توجیه نمیکنی زیرا در اثر هال باید جریان از هادی مورد آزمایش عبور کنه ولی با توجیه شما میدان منتقل میشه و اشکال همینجاست .
البته روشی که من مورد تحقیق قرار دادم این بود که میدان ثابت که شدت آن متناسب با جریان است در میدان متغیری واقع بشه و متناسب با جریان موجب حرکت عقربه بشه که موفق نشدم ولی اینکه در این فرایند ولتاژی حاصل بشه که قابل نمایش باشه بهیچ طریقی به ذهنم نمیرسه
javad10mn
173
446
لازم نیست که جریان مورد اندازه گیری از یک هادی عبور کنه بلکه جریانی که از یک منبع دیگه تهیه میشه از دو پایه این سنسور عبور میکنه و فلز هادی هم داخل خود سنسور است و وقتی این سنسور در میدان مغناطیسی قرار میگیره یک ولتاژ بر دو پاییه دیگر این سنسور بوجود میاد که متناسب با میدان مغناطیسی است.
پس سنسور ،اندازه گیر میدان مغناطیسی است که از جریان مورد اندازه گیری حاصل شده و بجز میدان مغناطیسی رابطه ای بین سنسور و جریان مورد اندازه گیری وجود نداره.
باتشکر
10,099
79,782
باتشکر
بله احتمالا جریان ثابت متعلق به کلمپ متر است که تحت تاثیر میدان ثابت ناشی از جریان مصرفی قرار میگیره و قطعا بجای رسانا یا هادی از نیمه هادی هم استفاده میشه که پتانسیل حاصله قابل ملاحظه باشه
در هر صورت موضوع بسیار حیرت انگیز و جالبی است و از مشارکت و نظر شما بهره زیادی بردم.
hosein-es
16
15
واقعن از اساتید توقع نداشتم ، علی الخصوص جناب غزال.
دوستان بد نبود یه نگاهی هم به موضوع پست و سوال اون بنده خدایی که پست رو شروع کرده
مینداختید.
از همه چی صحبت کردید به جز سوال اصلی.
برام خیلی عجیب بود که استاد غزال که خودشون به همه
در این موارد تذکر میدن این بار طور دیگه ای عمل کردن.
aminabasian
30
64
حسين جان! جواب دوستمون داده شد! ولي از داخل جواب، سوال هاي ديگري پيش اومد! اين تو بحث طبيعي هست.
شما لطف بفرماييد جواب پست ها رو مطالعه بفرماييد البته قبل از مبحث اخير!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
kazavezeh
82
165
سلام به همگي دوستان
تصويري از كلمپ متر بنده كه توانايي محاسبه جريان DC رو داره
