hamedesmayly
درود. پیشنهاد می کنم هیت سینک اول را به همراه سه ترانزیستور آن جدا کنید. همچنین هیت سینک دوم که دیودهای شاتکی دوبل بر روی آن نصب هست را هم جدا کنید. بعد با کمک تستر T4 قطعات متصل به هیت سینک ها را خارج بورد دقیق تست کنید. با مولتی متر نشتی کم ترانزیستورها و دیودها را نمی توان متوجه شد. دیودهای دوبل چون به ثانویه ترانس اصلی متصل هستند روی بورد، اتصال کوتاه نشان می دهند و درست نمی توان تستشان کرد.
خاصیت دیگر جدا کردن هیت سینک ها و قطعات متصل به آنها این است که به زیر آنها دسترسی و دید مناسبی پیدا می کنید که برای پیدا کردن قطعات خراب زیرشان که برخی حتی به چشم دیده نمی شوند، بسیار مفیده. تمیز کاری خاک و جرم روی بورد و قطعات هم فراموش نکنید. رفع قلع سردی پایه ها هم مهمه.
ممنون هیت سینک رو باز کردم و متوجه شدم که یکی از ترانزیستور های سوئیچینگ شرت شده و اون رو تعویض کردم
و حالا وقتی پایه شماره 2 و 3 آیسی wt7150 رو اتصال کوتاه میدم پاور روشن میشه و همه ی ولتاژ ها رو به غیر از پاور گود داره اما همچنان با اتصال سیم سبز و مشکی روشن نمیشه!
