روشن نشدن پاور گرین 530AB
HS13&86
751
1,471
استان گلستان
آخه، چطوری، پشت این برد ، قطعات smd. نیستن، چطوری روشن کرده، 😁😉
درود،
به نظر میرسه که این قطعاتی که میفرمایید، به شکل کارخانه ای مونتاژ نشدن.
abbas_1m
305
363
زاهدان
تو خیلی از بردها مخصوصا تو برد تلویزیون که هردوبرد یک شماره دارند کارخونه با تغییر ورژن قطعات و مسیرهایی رو تغییر میده.
faradi-ediso
32
9
احسنت به شما استاد بزرگوار ، به این موضوع توجه نکردم. 🙏🙏🙏🌷🌷🌷
faradi-ediso
32
9
سلام بر استاید، یک پاور گرین 535ab واسم آوردن. که ولتاژ سیم سبز و بنفش نیم ولته، خیلی روش کاز کردم. بیشتر قسمتها رو چک کردم. اکثرا سالم هستن. دوستانی که تجربه دارن. میشه راهنمایی کنن.
HS13&86
751
1,471
استان گلستان
ولتاژ پایه آند-کاتد اپتو کوپلر رو بررسی کنید.
البته با این شرایط یا اتصال کوتاه در مسیر سیم بنفش وجود داره ، یا اینکه در بخش گرم مشکل وجود داره.
faradi-ediso
32
9
من اپتوکوپلر رو درآوردم. بازم روی پایه های ورودی اپتوکوپلر استندبای ۰،۵ ولت رو داشتم. البته توی پاور سالم نمونه این پاور که دارم. من تست گرفتم. پایه های آند و کاتد اپتوکوپلر 0,6 داشتم در حالت استندبای، به نظر من این نشون میده که بخش گرم سالم باشه، و یک اتصالی در همون بخش سرو مدار هست که نمیزاره پاور استارت بشه. آیا شما تجربه این رو داشتید؟؟
HS13&86
751
1,471
استان گلستان
با تست بوق مولتی متر بررسی کنید که آیا بین سیم بنفش و مشکی پاور ، اتصال کوتاه وجود داره؟
آیا خروجی تغذیه آیسی کنترلر هم سالم هست و اتصال کوتاه نداره؟
