مشکل: روشن نشدن پاور گرین 330
iman400
82
94
شیراز
ممنون از پاسخ دقیقتون.ولی tt2148 ها نو هستند.حتی با 3320 مربوط به گرین 380 هم تعویض کردم (که از اونا مطمئن بودم که سالم هستن)باز هم همینجوریه.ترانزیستورهای 1384 هم بیرون مدار تست کردم.سالمن.tl494 هم نوکردم.اسکوپ ندارم ولی پایه 12 اون ولتاژ 15 ولت داره.پس طبق فرموده شما سالمه.دیگه واقعا چیزی نداره که عوض نکرده باشم.فقط آی سی 7510 مونده که عوض کنم.اونم عوض میکنم.چیز دیگه ای به ذهن دوستان نمیرسه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
iman400
82
94
شیراز
سلام مجدد .آی سی 7510 هم عوض کردم.نشد که نشد.دیگه چه کار کنم؟خسته شدم...:bomba:
40,206
یک رگلاتور کنار سیم آبی دارید . اون رو تست کنید . روی هیت سینک تکی هست .
A R A S H
443
6,829
فارس
دوست عزیز دوتا لامپ به خروجی های ۱۲ و ۵ ولت وصل کنید و بعد ببینید پاور روشن میشه یا نه؟
سیم بنفش رو به ولت متر وصل کنید و باید ۵ ولت نشون بده بعد در حینی که سیم بنفش به ولت متر وصله سیم بنفش و زرد رو بهم وصل کنید ، نباید ولتاژ صفر بشه و بعد به همین روش سیم قرمز و نارنجی رو تست کنید و اگه ولتاژ صفر شد مسیر دیود های شاتکی قدرت تا خروجی رو از نظر اتصال کوتاه چک کنید
این عیب ممکنه از روی هم افتادن و اتصال کوتاه شدن سلف خروجی باشه ، پس سلف رو خارج کنید و مطمعن بشید سیم ها اتصال ندارن
iman400
82
94
شیراز
ممنون رفیق ولی تست این رگولاتور که مثل دیود یا ترانزیستورها نیست.باید یه ولتاژ و گراند به اون بدم و ازش خروجی بگیرم .اما تست دیودی که ازش میگیرم،نتیجش دقیقا مثل تست نمونه مشابه خودش در یک پاور گرین سالم هست.فقط چون این رگولاتور برای تامین ولتاژ 5- یا 12- هست،اگه این ولتاژها رو هم نداشته باشیم ممکنه پاور روشن نشه؟
دوست من این تست رو اولین بار بود میشنیدم.ولی تست کردم.اولا که دمت گرم.دوما که دوتا لامپ به خروجی 5 و 12 زدم ولی پاور روشن نشد.سوما ولتاژ بنفش در حالت عادی 5.1 اوکی هست.ولی بنفش و زرد رو که به هم میزنم ولتاژ میشه 5.07 ولی لامپی که به 12 ولت وصل هست روشن میشه اما نه در حد 12 ولت(جلل خالق).نوری که میده در حد 5 ولت هست. بعد سیم بنفش و قرمز رو به هم زدم ولتاژ شد 0.5 (نیم ولت).بعد بنفش و نارنجی رو هم که به هم زدم ولتاژ میشه در حد همون 5.08 ولی این بار لامپ روشن نمیشه.پس یعنی الان تو قسمت ثانویه اتصال کوتاه دارم؟
iman400
82
94
شیراز
دیودهای شاتکی روی هیت سینگ خروجی رو هم تست کنید ببینید سالمه یا خیر
از شما هم ممنونم.آره اونا سالمن.
با اطلاعات ناقصی که من دارم،این طور فکر میکنم که چون به جای ولتاژ 150 ولت،ولتاژ 320 ولت داره به پایه های گیت و سورس ترانزیستورهای q1 و q2 میرسه،به همین دلیل این ترانزیستور هم سوئیچ نمیکنه و ولتاژ رو رد نمیکنه که باید اول این مشکل 320 ولتی رو پیدا کنم.
A R A S H
443
6,829
فارس
اره احتمال ۹۹ درصد قسمت ۵ ولت (سیم قرمز) اتصال کوتاه داره
کل مسیر و قطعات مربوط به سیم قرمز ۵ ولت رو بررسی کنید
از سلامت خازن ها دیود های کوچک و احتمالا اتصال نداشتن روی برد مطمعن بشید
از دیود شاتکی ۵ ولت تا سلف و خازن های صافی رو حتما با دقت بررسی کنید
iman400
82
94
شیراز
آرش خان سلام مجدد.آقا طبق فرموده شما من قسمت ثانویه رو همه رو ریختم بیرون و چک کردم.حق با شما بود.دیود شاتکی 5 ولت اتصالی داشت(با اینکه قبلا چک کرده بودم و مشکلی نداشت).یه آی سی مشکوک هم بود(tl431) که اون رو هم عوض کردم.تمام دیود ها و زنر ها و مقاومتها و سلفها و خازنها و هرچی که بود رو باز چک کردم.ولی متاسفانه باز هم روشن نمیشه.البنه اون اتصالی برطرف شد و دیگه هیچ سیمی با بنفش تغییر ولتاژ محسوس نداره.تغییر ولتاژش در حد دو سه دهم ولت هست.آیا راه دیگه ای داره یا این پاور رو بزارم برای موزه؟::Eyecrazy::
