مشکل: روشن نشدن پاور گرین 330
iman400
82
94
شیراز
با سلام و وقت بخیر و تشکر از همه دوستان.یه پاور گرین 330 دارم که چون فن اون جام کرده بوده و دما به شدت بالا رفته بود،یه تعداد فت و ترانزیستور و مقاومتش پوکیده بود که با استفاده از برد مشابه اونا رو عوض کردم.حالا به اینجا رسیدم که در برد لامپ 220 اتصالی نداره و ولتاژ سیم سبز و بنفش (استندبای) 5 ولت رو داره اما پاور روشن نمیشه.همه خازنهای 50 ولت سینک اول رو عوض کردم .آی سی tl494 هم عوض کردم اما نمیشه.همه دیود ها و ترانزیستورهای دور فت استندبای هم بیرون مدار چک کردم.دوستان راه چاره ای ،تجربه ای ، چیزی دارن؟ راستی یه ورمیستور سبز رنگ تو این پاور هست برای تنظیم دما،اونو چجوری باید چک کنم؟میشه از اون باشه؟ممنون.منتظر نظرات خوبتون هستم.
40,206
چند تا عکس واضح از بردتون بگذارید .
iman400
82
94
شیراز
نه میشه فایل ارسال کرد نه لینک فایل رو که آپلود کردم قبول میکنه
40,206
تو یک اپلود سنتر عکس اپلود کنید . لینکشو بگذارید داخل تاپیک
واکنش‌ها[ی پسندها]: iman400
iman400
82
94
شیراز
s6.uplod.ir/i/00776/fll83trdfxau.jpg
سلام مجدد.اینجا که 320 ولت هست توی تمام پاورهایی که من تا حالا دیدم 150 ولت باید باشه.دو تا ترانزیستور TT2148 هستند که نو گذاشتم.حتی با دوتا ترانزیستور 2sc3320 مربوط به پاور گرین 380 که اون سالم هست و داره کار میکنه عوض کردم بازم همین ولتاژ رو میده.دو تا دیود هم داره (LT7720) عوض کردم ولی بازم نشد.اینا q1 و q2 هستن.فت استندبای سالمه و مشکلی نداره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
40,206
خازن های عدسی و خازن سرامیکی طبقه اول هم تست بگیرید .
iman400
82
94
شیراز
ال سی متر ندارم که دقیق تست بگیرم ولی با مولتی متر و ولتاژ گیری که ظاهرا مشکلی نشون نمیدن.روش خاص بهتری برای اندازه گیری هست؟
A R A S H
443
6,829
فارس
از اتصال نبودن سلف های خروجی ۱۲ و ۵ و ۳.۳ و سالم بودن دوبل دیودهای شاتکی قدرت مطمعن بشید
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
اول چک کنید ببینید ترانزیستور های قدرت tt2148 سالم هستند یا خیر
بعد از اینه تست کردید برید سراغ ترانزیستور های بین دو هیت سینگC1384 ها رو تست کنید چون معمولا ترانزیستور های ووردی بسوزه اونا هم گاهی اوقات میسوزه
بعد میرید سراغ آی سی TL494 اون رو باید تست کنید
اگر اسیلوسکوپ دارید ببینید سیگنال تولید میکنه یا نه اگر تولید کرد سالم هست و باید جاهای دیگه بررسی بشه
اگر هم اسکوپ ندارید با ولتمتر ولتاژ پایه تغذیه این آی سی (پایه 12) رو اندازه بگیرید اگر بین 11-18 ولت بود یعنی اکی هست و اگر کمتر بود باید خازن های اطراف این آی سی رو عوض کنید تا ولتاژ اندازه بشه
خرابی خازن ها باعث میشه ولتاژ افت پیدا بکنه و تغذیه آی سی برای تولید سیگنال کافی نباشه
