مشکل: روشن نشدن پاور گرین با قدرت خروجی380 وات
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز.
جسارتا نتیجه چی شد؟
سلام بر شما
اگر پست های قبلی را مطالعه کرده باشید
مدام میگفتم روی پایه های DC پل دیود اصلا ولتاژ ندارم و کلی قطعات اون قسمت بالا و پایین کردم تا نهایتا مشخص شده ایراد نبود ولتاژ از چیه ؟!
اشتباها در ورودی بجای NTC از VDR استفاده کرده بودم !!!
این شد که ولتاژ به پل دیود نمیرسید
خلاصه دیروز NTC تهیه و رو برد نصبش کردم دیدم ظاهرا همه چیز طبیعیه !
اومدم ولتاژ دو سر DC پل دیود را اندازه بگیرم دیدیم یهو بوی سوختگی و سوختن بلند شد فورا پاور خاموش شد و وقتی نگاه کردم
دیدم بعد از ثانویه و بعد از طبقه دیودهای شاتکی ، تقریبا 3 عدد المان : دیود مقاومت زینر سوخته اند .
دیودهای شاتکی تست شد سالم بودند:
3 عدد دیود شاتکی SBL4045PT در حالت مستقیم و تست دیود 0.11 و در حالت عکس هیچ ارتباطی نداشتند
1 عدد دیود SBL4060PT در تست دیود و حالت مستقیم 0.12 و در حالت عکس هیچ .
معلوم شد شاتکی ها سالمند .
به نظر شما چه عاملی باعث سوختن اون المانها شده است
در عکس زیر قسمت سوختگی و خازنی که قبلا باد کرده بود و تعویض شد مشخص شده است
reza_476
4,007
45,272
باسلام
علت سوختن این قطعات،چسبیدن لحظه کوتاهی نوک پراپ ولتمترت موقع چک کردن ولتاژ دی سی، در دو یایه پل دیود اتصالی بوجود آمده و قطعات مسیر را بعلت ورود جریان زیاد سوزانده است.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
آقا رضا ممنون از راهنمایی شما .
اما من فرصت اندازه گیری ولتاژ را نداشتم . میخواستم اینکارو بکنم، یهو دیدم بوی سوختنی بلند شد و فورا پاور را از برق کشیدم//
پایه های اون المانها سوخته شده را دنبال کردم :
R28 R27 DZ ( هر دو مقاومت 1.5 کیلو اهم)میخورند احتمالا به پایه 12 (VCC) آیسی TL494 (کنترل پالس PWM )و سرهای دیگه میخوردند به ترانزیستور Q4 که اونطرف خازن تعویض شده قرار دارد و در تست اهمی سالم بودش .
ممکنه TL494 باعث سوختگی شده باشد یا نه؟
باتشکر
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
مقاومتها و زینر و دو عدد خازن که با پیکان مشکی مشخص شده اند را تعویض نمودم و میخوام دوباره تست کنم
فقط میخوام دیودهای شاتکی را اولش بدون هیت سینک نصب کنم اگه جواب داد اونقت هیت سینک را هم نصبش کنم.
به نظر شما دیودها تو این فاصله تست و بدون هیت سینک، مشکلی برایشان پیش نمیاد ؟
باتشکر
40,206
جناب عبدی به نظرم حتما با هیت سینک وصل کنید .
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
تمامی قطعات دوباره نصب و همچنین هیت سینکها/
بعد از روشن کردن پاور بعد از حدو 3 الی 4 ثانیه در اولیه قطعه NTC ترکید !!!
40,206
اپتو کوپلر رو تعویض کنید . ببینید تغیری ایجاد میشه یا نه .
reza_476
4,007
45,272
باسلام
مطمئنی که NTC که نصب کردی فابریک است مقدار اهم و توانش با اصلی یکی میباشد؟
چون بررسی که کنی ایرادات بعدی از همین NTC بوجود آمده است.
