مشکل: روشن نشدن پاور گرین با قدرت خروجی380 وات
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام همکاران گرامی
منتظر نقطه نظرات شما هستیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
reza_476
4,007
45,272
باسلام
در تاپیک 6 من مطلب زیر را نیز نوشتم
البته اگر هردو را خازن آبی رنگ را خارج کردی و مدار کار کرد آنها واریستور هستند.
امتحان کردی آیا هردو خازن آبی رنگ را خارج کردی ببینی چه تغییری میکند؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
باسلام
سلام همکار عزیز
هنوز تست بالا را نزدم اما سعی میکنم هر چه زودتر اعلام نتیجه کنم (ظرف فردا یا پس فردا)
با تشکر از شما
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
هر دو خازن تعویض شدند اما در تست هیچ فرقی نکرد و هیچ اثری از راه افتادن پاور دیده نشد
فعلا به هیت سینک اول و ترانزیستورهاش کار ندارم چون فعلا هیچ ولتاژی لااقل روی پل دیود نمیادش!!
آیا ممکنه از دو عدد سیم پیچ در اولیه باشه ؟ خیلی به عمل کردشان شک و گمان دارم ؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
دوست گرامی آقای عبدی، منظورت از خازنها همان دو خازن بزرگ الکترولیتی ولت بالا در هیتسینگ اول است که 240 ولت دارند اگر آن هست شما روی پل دیود ولتاژ داری چون ولتاژ از مسیر پل دیود عبور کرده و به صافی های دو خازن بزرگ میرسد آن دو خازن زرد در ورودی شاید آنها واریستور باشند شماره فنی را C زده یا Vr
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام اقا رضا
نه . منظورم ا.ونا نیستش.
تو عکس زیر منظورم را مشخص نموده ام
reza_476
4,007
45,272
باسلام
1- سیم پیچ شماره یک تورید کور بوده و 4 سر دارد ظاهرا آن قسمت که در مستطیل سفید مشخص کردم ظاهرا سوخته است
2- سیم پیچ شماره دو هم یک تورید کور بوده و دارای دو سر میباشد احتمال زیاد سالم است
2- قطعه شماره 3 هم ظاهرا یک خازن است
reza_476
4,007
45,272
باسلام
حتما آن سیم پیچ را خارج کن البته پایه هایش را روی کاغذی علامتگذاری کن اولیه و ثانویه که موقع جاگذاری اشتباه نشود باشمارش دورها و یافتن اولیه و ثانویه و شماره سیمها و یادداشت دورهای آنها براحتی میتوانی از نو بپیچی
jimston
18
18
پاور را به برق بزن بعد ببین در سر خروجی فیوز و اون یکی سیم برق ولتاژ برق شهر را داری یا نه.اگه نداری باید از سیم مسی برد یا کلید یا سیم و یا حتی پایه های فیوز و یا... باشه.اگه ولتاژ داری باید یکی از قطعات ***** که دوستان گفتند خراب باشه و اگه مطمعنی که اونا سالم هستند.یه جایی زیر برد مسی قطعی داری که باید با بوق اهم متر تست کنی و لحیم کنی.اگه برق به پاور برسه و فیوز بسوزه اونوقت میفهمی که برق به پاور میرسه و اشکال بعد از فیوز است.ولی شما اصلا برق نداری.برای خودم پیش اومده فیش سر کابل برق به پاور داخل بوده ولی قطعی داشته و برق نمیرسیده و باید با دست بهش ور میرفتم تا برق وصل بشه.به این نکته هم دقت کن.
