مشکل: روشن نشدن پاور پی سی
Mostafahe
216
223
شهرکرد
سلام و درود خدمت دوستان
پاور پی سی آوردن برای تعمیر لیبل نداره و مارکش معلوم نیست
ایراد پاور عدم خروجی بود.
بررسی شد پل دیود تعویض شد سه عدد ترانزیستور هیت سینک اول سوخته بود تعویض شد.
کلیه زنرها و مقاومتها بررسی شد سالم بودن.
پنج ولت استند بای و پنج ولت سیم سبز وصل شد بعد از مراحل بالاولی پاور استارت نمیخورد حتی یک لحظه
ای سی 7500 تعویض شد خازنها تعویض شد ولی تاثیری نداشت
مقایسه گر lm339 میتونه دلیل عدم استارت باشه ؟
اونو در دسترس نداشتم یا اینکه دلیل دیگه ای داره عدم استارت
ممنون میشم بتونید راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: eshahnazi
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دوست عزیز حداقل از زیر و روی برد پاور عکس با کیفیت بزارین بشه راهنمایی کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mostafahe
Mostafahe
216
223
شهرکرد
عکس پشت و روی پاور
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 99
  • 2.5 مگابایت بازدیدها: 100
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دوست عزیز این پاورو اگر مشتری برای تعمیر آورده کلا ارزش وقت گذاشتن و تعمیر نداره (با توجه به ارزش و فیک بودن پاور)
ولی اگر میخواین برای خودتون تجربه بشه بحثش جداست
شما باید 2 تا ترانزیستور بین 2 هیتسینک داشته باسین اون دو تا ترازیستور + آی سی ها + دیودهای طبقه دوم رو چک کنید
Mostafahe
216
223
شهرکرد
همگی تست شدن و سالم هستن .
سوالم اینه 339lm میتونه باعث عدم استارت پاور باشه ؟
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
با توجه به اینکه نقش آی سی سوپروایزر و مونیتورینگ ولتازها رو داره بله میتونه باعث روشن نشدن باشه
شما 2 تا پاور ترازیستورهای (قدرت) اولیه رو چی جایگزین کردین؟
Mostafahe
216
223
شهرکرد
13007 جایگزین شد .
ای سی 7500 هم تعویض شد
تمام مقاومتهای کم اهم اطراف این ترانزیستور و زنرها هم خارج مدار چک کردم ترانزیستورهای c945 1518 هم کامل چک شد ولی تاثیری نداشته تا الان
سای را
1,348
1,046
درود دیود های خروجی هم تست کردید اتصالی نداشته باشند
eshahnazi
69
356
اریسمان
در مورد lm339 یک ولتاژ 4 الی 5 ولتی به پایه 4 آی سی 7500 می رسونه که باعث خاموش شدن آی سی میشه.
ببینید روی پایه 4 آی سی 7500 چند ولت دارید اگر بیشتر از 3 بود یعنی مشکلی هست و پاور استار نمی شه.
خازن های 4.7 میکرو 50 ولت بین هیت سینک اول و دم تعویض کنید
Mostafahe
216
223
شهرکرد
بله تست شد.
اگه مشکل دیود خروجی داشته باشیم پاور یه لحظه استارت میزنه ولی این پاور اصلا اقدام به روشن شدن هم نمیکنه
