مشکل: روشن نشدن مودم ایرانسل i40-a1
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
راهی برای این مدل مودم ها پیدا نکردید ؟
برای i40 یدونه لودر و درایور گرفتم با یو اس بی شناسایی میشه و توی پورت های لودر هم میاد ولی فایل مخصوصش رو ندارم
مدل دقیق مودم چی هست؟ اگر td-i40 a1 هست که آیسی فلش داره، آیسی رو بردارید و پروگرامش کنید
اگر مدل دیگه ای هست که منم زیاد گشتم دنبالش پیدا نکردم باید یک مودم سالم رو بردارید و از فایلش از طریق همین لودر و کابل بکاپ بگیرید و استفاده کنید
reza.93
478
1,431
تشکر
آی سی فلش نداره مدلش fd-i40 a1 هست
با هیت دادن به سی پی یو کوالوم مشکل برطرف شد.
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
تشکر
خداروشکر، ممنون از اطلاع رسانی که کردید، ما از این روش استفاده کنیم انشاالله برطرف بشه
reza.93
478
1,431
خواهش میکنم مشکلش هم به این صورت بود که بعد از روشن شدن چراغ وای فای روشن نمیشد و دو تا از چراغ های ال تی ای روشن میشدن.
aminnima2
67
48
andimeshk
سلام نمونه این مدل دست من رسیده بایوس سالمه ولی ای سی u701 ترکیده . از دوستان اگر کسی مودم سالم در اختیار داره لطفا شماره ای سی رو ارسال کنه . ایسی ۶ پایه smd و اگر اشتباه نکنم با پکیج sot23 هست
سعید11
468
1,609
سلام ،دوست گرامی اگر امکانش هست لودر و درایور رو در انجمن اپلود بفرمایید شاید بقیه اساتید بتونن کاری بکنن.
Saeed.sab7
9
30
سلام و عزض ادب و خسته نباشيد من ايسي رو پروگرام كردم مودم روشن شده و انتن امده ولي رمز عبور مودم انگاري عوض شده . همچين چيزي امكان داره ؟!
