مشکل: روشن نشدن مودم ایرانسل i40-a1
Samin1997
میشه به من کمک کنید منم دقیقت همین مشکل رو دارم نمیدونم چکار کنم
saeidzamani
منم مشکلم همینه منتها مودم من روشن میشه و چراغش قرمز میمونه و دیگه هیچ عکس العملی نشون نمیده چیکار باید کرد
meisam64
29
43
فسا
Www.skynetfasa.ir
سلام به همه دوستان عزیز
همانگونه که اساتید اشاره کردن این سری از مودم ایرانسل i40 معمولا چند تا مشکل پیدا میکنه
اول اگه چراغ lan با اتصال آداپتور به‌مودم روشن میشه و‌بعد خاموش میشه میتونید آیسی بایوس پروگرام‌کنید تا مشکلتون حل بشه
اگه چراغ های lan روشن‌نمیشه آیسی پاور تعویض کنید و‌همچنین خازنهای smd اطرافش
سوکت سیمکارت هم زیاد خراب میکنه که قیمتش حدود ۲۰ تومن هست ، به سختی تو شیراز گیرم امد از نوع ده پین اتوماتیک هست
mahdi140021
6
سلام دوستان گرامی بنده یه مودم fdi40 a1 ایرانسل دارم به برق که میزنی فقط چراغ پاور روشن میشه و هیچ عکس العملی نشون نمیده ممنون میشم از دوستان اگر راهنمایی بفرمایید فقط دقت کنید که مودم من fd i40 a1 هست نه td i40 a1
reza.93
478
1,431
درود بر شما
این مدلIC FLASH و CPU با هم هست ، امکان پروگرم کردن وجود نداره
راهی برای این مدل مودم ها پیدا نکردید ؟
برای i40 یدونه لودر و درایور گرفتم با یو اس بی شناسایی میشه و توی پورت های لودر هم میاد ولی فایل مخصوصش رو ندارم
