سوال: روشن نشدن لپ تاپ Lenovo G500
سای را
1,352
1,046
:83000000::83000000::83000000::83000000::83000000::83000000::83000000:
reza.93
478
1,431
سلام بخاطر کار زیاد نرسیدم درست روی برد کارکنم و بخاطر کرونا دردفتربسته بود امروز رفتم برد آوردم خونه تا روش کارکنم
من ولتاژ +Bتاپشت PQ302دارم و ازاون به بعد هیچ ولتاژی ندارم
ماسفت PQ302سالمه حتی بیرون بردم تستش کردم سالم بود بازم باهمه این حرفها تعویض شد ولی بازم جواب نگرفتم .
فقط یه چیزی درون تستهام دیدم ماسفت که برون میاری ازبرد روی مدار جای پایه G هشت ولت هست ولی وقتی ماسفت نصب می کنیم 19 ولت میشه
اینم تصویر
مشاهده فایل‌پیوست 164746
شرط باز شدن گیت ماسفت کانال P منفی بودن پایه گیت نسبت به سورس هست حالا با توجه به اینکه شما میفرمایید ولتاژ گیت 19 ولت و گاهی 8 ولت هست یک جای کار ایراد داره.
ماسفت PQ307B وظیفه صفر کردن ولتاژ گیت ماسفت PQ302 رو داره تا ولتاژ گیت نسبت به سورس منفی بشه.
حالا این اتفاق نمیفته یا ایراد از خود PQ307B هست یا ولتاژ گیتش مشکل داره که به PACIN و ACOFF مربوط هست.
ترانزیستور PQ305 هم رو هم مد نظر داشته باشید بر فرض اگر سوخته باشه و کلکتور و امیتور شورت شده باشن ولتاژ گیت PQ307 رو صفر میکنه و ادامه ماجرا ....
به همین صورت باید برید جلو تا به نتیجه برسید.
سای را
1,352
1,046
درود ترانزیستور ماسفت تست شدن همه سالم هستن
سای را
1,352
1,046
من هیچ ولتاژی روی دکمه سوییچ پاورلپ تاپ ندارم .
سای را
1,352
1,046
نه با اداپتور روشن میشه نه حتی باطری شارژکنه بکل هیچ عملی انجام نمیده
reza.93
478
1,431
منظورم ماسفت های ورودی نبود
PQ307B رو تست کردی ؟
ماسفت بزرگی نیست یک ترانزیستور ریز سه پایه هست احتمالا
PQ305 رو چطور ؟
ببین این مشکل یک راه میانبر داره ولی اصولی نیست میخوام اصولی حل بشه
سای را
1,352
1,046
ماسفت PQ307درنقشه 2تا وجود داره که با AوBدرآخر نامشون اومدن و دارای سه پایه هستن ولی برروی برد دریک پک هردوباهم هستند ودارای 6پایه هستند و فقط برروی برد نوشته شده PQ307 و تعویض گردید .
ترانزیستورPQ305که فرمودید کل برد چک شد و پیدانگردید .
اینم دیتاشیت PQ307
سای را
1,352
1,046
ترانزیستور PQ305پیداکردم یکی ازشماره ها ازروی برد پاک شده بود بخاطرهمین پیدانمیشد ببخشید
PQ305 اتصالی نداره و ولتاژ گیریم که کردم روی برد روی هیچکدام ازپایه هاش ولتاژی وجودنداشت
reza.93
478
1,431
بسیار خوب حالا PQ304 وPQ303 رو تست کنید لطفا
مقاومت های PR304 و PR305 رو هم چک کنید احتمال ایراد در اینها هم هست.
