سوال: روشن نشدن لپ تاپ Lenovo G500
سای را
1,345
1,046
لپتاپ Lenovo G500
شماره بردviwgp/gr LA-9631p
ver :1.0
2013-03-06
خاموش کامل رسیده به دستم .
نه چراغ شارژ روشن میشه نه شارژ می کنه نه استارت میخوره واصلا هیچ مرگ کامل.
ولتاژهای روی بردم فقط ولتاز 19 دارم و ولتاژهای دیگر ندارم مدار تغذیه تست شد سالم بود .
آ ی سی تغذیه تعویض شد بازم همون عیوب هست.
ولتاز نامی آداپتور تغذیه نوشته 20 ولت ولی خروجی 19 ولت هست
باتغذیه هم که وصل می کنم اتو سوییچ بدون باطی بک آپ میخواد استارت بشه هر یک دقیقه ولی 13 دهم آمپرمیکشه دوباره صفرمیشه تا چندثانیه دیگه
سای را
1,345
1,046
دوستان میتونه این مشکل از IOباشه
kb9012qfa4 این IO کسی برنامش داره پروگرام کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
reza.93
478
1,431
اول بایوس بزن شاید درست شد
یک مورد ایسوس داشتم خاموش مطلق بود با پروگرم بایوس درست شد.
اگر نشد باید پاور سکوئنس (توالی سیگنال های تغذیه) رو دنبال کنی تا مشخص بشه مشکل از کجاست.
سای را
1,345
1,046
سلام بایوس پروگرام شد جواب نگرفتم .
نقشه دقیق فنی این مدل ندارم
سای را
1,345
1,046
بایوس زدم جواب نگرفتم البته ازداخل سایت دانلودکردم دقیق ورژن نزده بود
ورژن مانبرد
لپتاپ Lenovo G500
ver :1.0
سای را
1,345
1,046
دوستان این ورژن کسی داره برام آپ کنه ممنون میشم
سای را
1,345
1,046
دوستان سلام
تمام برد چک کردم دوباره و دقیق مسیر تمام ولتاژ ها چک شد 19 هست
5ولت هست
3.3 یا 3 ولت وجود نداره تمام قطعات درمسیر این ولتاژ چک کردم سالم هستن اصلا این ولتاژ ساخته نمیشه آی سی تغذیه تعویض کردم بایوس پرو گرام کردم ولی این ولتاژ 3 بازم نیست
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
دوستان سلام
5ولت هست
با پوزش فراوان از اینکه باشتباه و سهوا بجای نقل قول گزینه ویرایش رو انتخاب کردم معذرزت میخوام
با سلام . دوست عزیز طبق نقشه ای که آپلود شده از ورودی آی سی های pu 401 و pu402 رو که ولتاژ 3.3 alw و 5 EN ساخته میشه رو بررسی فرمایید البته 3.3 رو نیاز دارید PU401
  • 82 کیلوبایت بازدیدها: 168
  • 77.7 کیلوبایت بازدیدها: 174
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز سلام
حتما با یک شارژ مطمئن تست کن و جک پاور تغذیه لپ تاپ اگر مکعب مستطیلی بود حتما پین های های ولتاژ 20 ولت را با سر سوزن به بیرون بکشی که اتصال با سوکت شارژر درست برقرار بشه جون این ایراد رو داشتم جالب بود حتی با منبع تغذیه هم جواب نگرفتم
اگر مشکل پابرجا بود بایاس و ec را با فایل هایی که براتون میزارم پروگرام کنید فایل ها تست شده اند ولی بکاپ فراموش نشود
[hide]مشاهده فایل‌پیوست Lenovo Laptop Model G500 LA-9631P- VIWGP GR rev1 Bios And Ec.zip[/hide]
