مشکل: روشن نشدن لپتاپ HP مدل TX2697
A R A S H
443
6,828
فارس
لپتاپ اچپی 2697 روشن نمیشه
شارژر سالمه باتری هم شارژ میشه
پایه 8 ایسی فلش 3.3 ولت رو داره و کلید پاور هم 3.3 ولت داره
همه usb ها هم 5 ولت دارن
Cpu رو برداشتم فرقی نکرد
دوستان راه حلی هست بدونم مشکل کجاس؟
همتا
1,886
6,820
کرمان
پاسخ : روشن نشدن لپتاپ HP
سلام دوست لطفا در عنوان مدل دقیق لپ تاپ را بنویسید اگه ولتاژها درستند بایوس پروگرام کنید درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: A R A S H
A R A S H
443
6,828
فارس
ایسی بایوس پروگرام شد، io از نظر قلع مردگی بررسی کردم مشکلی نداشت ، چیپ جنوبی هیت نرم دادم ، بازهم هیچ فرقی نکرد
وقتی کلید پاور میزنم چراغ کنار پورت mini pci روشن میشه و روشن میمونه
