مشکل: روشن نشدن لپتاپ بعد از بستن پیچ های آن
Robococ
ممنون ميشم از اساتيد. جواب بدن
لپتاپ hp جهت تعويض فن باز شد و فن عوض شد. قبل از بستن كلي لپتاپ ازش تصوير گرفته شد و درست بود و بالا ميومد. وقتي لپ تاپ كامل پيچهاش بسته شد لپتاپ روشن نميشود. چندباز تست شد تمام سوكت ها و قطعات به درستي بسته شده و اگر لپ تاپ باز شود روشن ميشود ولي بعد از بستن لپ تاپ روشن نميشود. مشكل كجاست؟
hamid9800
231
374
پاسخ : مشكل عجيب روشن نشدن لپتاپ
درود دوست گرامی
این موارد در سونی هم شایع هست و ممکنه با بستن یه قسمت برد به جایی اتصالی کنه یا پیچی کوتاه بلند بستین
یا یکی از چیپ ها یا مدارات لحیم سردی پیدا کرده
6,774
29,828
دوست عزیز عنوان شما اصلاح شد. لطفا عناوین خود را مطابق استاندارد سایت در این تاپیک:
http://www.irantk.ir/irantk54912
انتخاب نمایید و از به کار بردن مشکل عجیب پرهیز نموده و به جای آن مشکل را در عنوان مشخص کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,228
شهرستان قم
شما یا بورد را درست جا نزدید یا برد با بدنه فلزی لپ تاپ اتصالی می شود موقع بستن
10,511
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان در مورد اتصالی قسمتی از مین برد ،احتمال دیسکانکتی در چیپ ها هم هست .شما بدون بستن پیچ ها مین برد رو سر جای خودش قرار داده و تست کنید آیا روشن می شود یا خیر .و بهمین ترتیب مرحله به مرحله با بستن هر کدوم از پیچ ها ،لپ تاپ رو تست کنید تا اگر اتصالی وجود داره مشخص بشه .در ضمن مدل لپ تاپ رو هم ذکر بفرمائید .در صورت امکان عکس واضح از برد و لپ تاپ قرار دهید .
