مشکل: روشن شدن چراغ oc با اولین جوش arc250
arstan
980
2,681
اگه مشکل از ماسفت باشه ( زمانی که ماسفت ها اتصال کوتاه بشند ) همون اول که دستگاه رو روشن میکنی قبل جوش زدن چراغ oc ( قرمز ) روشن میشه . بعضی موقع ماسفت ها خراب میشن ولی اتصال کوتاه ندارند که دراین موقع باید ماسفت ها رو از برد جداکنی و تست کنی ( بهتره 3 تا 3تا کنار هم رو روی برد اهم بگیری اگه یکی از 3 تایی ها با بقیه فرق کنند از اون شروع کنی و با خارج کردن تست کنی .
اگه با روشن کردن دستگاه چراغ قرمز روشن نمیشه . قبل از تست جوش ببین ولتاژ دوسر خروجی ( انبر و اتصال ) چند ولت هست . ولتاژی نشون میده ؟
arstan
980
2,681
ببین ptc روی برد پایین که به رنگ آبی هست هنگام جوش گرم میشه یا نه
اگه گرم میشه شاید رله ها عمل نمیکنن که قطع میشه.
مشکل از رله باشه بعد چند ثانیه خاموش میشه فکر نکنم چراغ oc روشن بشه
sky_man847
390
5,227
تبریز
اره ولتاژ ۷۴ولت دارم ولی جوش میزنم ocمیشه صفر میشه...اومدم برد کامل درآوردم لحیم کاری ها هم تازه کردم سمباده اینا زدم باز وصل کردم جوش یه جرقه میزنم قطع میکنه
  • 58.8 کیلوبایت بازدیدها: 119
sky_man847
390
5,227
تبریز
پایه دوبل دیود ها و ماسفت ها روبرسی کنید شکستگی نداشته باشید.
بدنه ماسفت ها و دوبل دیود ها رو نسبت به خنک کننده تست بوق بگیرید نشتی نداشته باشه
سوکتی که از برد بالا به برد وسط میره رو برسی کنید سوختگی نداشته باشید. (سوکت ترانس)
ولتاژ پایه ۶ ای سی ۳۱۴۰ رو نسبت به بدنه رگلاتور دوازده ولت اندازه گیری کنید ببینید چند ولت هست ؟
این مشکل احتمال خیلی زیاد از سوکت شنت یا ای سی ۳۱۴۰ و قطعات مرتبط به کنترل آمپر هست
پایه ۲ ایسی ۳۱۴۰با سوکت ۱۰۰اهمه
ولتاژ پایه ۶هم ۱۱.۸ولت اینا
sky_man847
390
5,227
تبریز
اونجوری که از عکسها مشخصه شما به خودت زحمت ندادی که ماسفت ها رو از رو برد بالایی دربیاری و بیرون از مدار تستش کنی.این ایراد در اینورترهای ماسفتی یعنی اینکه ماسفت ها دارای نشتی هستند و با تست دیود مولتی متر قابل تشخیص است.شما تک تک ماسفت ها رو تست کن اونی که معیوب است رو پیدا کن و یه دونه سالم بجاش بنداز کارت حل میشه.
چشم ولی این تست ماسفت رو برد جواب داده باز بیرون چک میکنم????????????
خیلی از این موردها یا قطعی مسیر یا مشکل برد کنترلی...
Poomm
378
1,371
سلام نیازی به خارج کردن ماسفت ها ندارید اگر در بی باری در خروجی ای سی ۳۱۴۰ که همون پایه ۶ میشه ولتاژ هست خرابی در بخش کنترل جریان دارید حالا یا خود ای سی معیوب شده یا قطعات مرتبط.
arstan
980
2,681
فیش شنت را از برد بالا جدا کن و دوسر فیش شنت را با اهم متر تست کن ببین اتصال کوتاه میده ؟ اگه اتصال کوتاه نداد دوباره تست کن ببین همون فیش که جدا کردی با خروجی جلو ( انبر و اتصال ) اتصال کوتاه نشان میده در حالت درست هر دو سیم شنت به یکی از خروجی ها اتصال کوتاه نشان میده . اگه قطع باشه مسیر ها رو چک ببین هر کجا قطع هست وصل کن . در حالت درستش هر دو سیم با اهم متر به هم اتصال کوتاه داشته باشه . از روی برد و از روی لحیم که گذاشتی شاید یکی از مسیر ها قطع باشه . خوب لحیم کاری نشده به اینصورت باشه دوباره همونجا داغ میکنه و برد همونجا میسوزه باید لحیم یکدست باشه . با تشکر
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس اومدم تو حالت ocسوکت شنت رو درآوردم باز ocچراغ روشن موند بنظرتون ایسی سفارش بدم یا برد رو کلا تهیه کنم؟
