مشکل: روشن شدن چراغ oc با اولین جوش arc250
sky_man847
390
5,227
تبریز
سلام دوستان یه دستگاه جوش آوردن یه جوش لحظه اول میزنخ چراغ ocو سبز باهم روشن میشه داخل برد هم یه چراغ قرمز هست اونم روشن میشه ...ممنون میشم راهنمایی کنین ماسفتها رو هم رو برد چک کردم سالم بنظر میرسن
  • 46.8 کیلوبایت بازدیدها: 145
  • 43.3 کیلوبایت بازدیدها: 149
  • 46.2 کیلوبایت بازدیدها: 167
رسول 54
180
191
خلیل اباد
اول از همه دستگاه رو با باد تمیز کنید
من مشابه همین مشکل رو داشتم یه سوکت از روی برد وسط به کنار برد کنترول میاد پایه هاشو تمیز کنید بعد امتحان کنید و اعلام نتیجه کنین
sky_man847
390
5,227
تبریز
مهندس جان رو عکس میتونین مشخص کنین یا عکس دگ بدم
sky_man847
390
5,227
تبریز
Poomm
378
1,371
پایه دوبل دیود ها و ماسفت ها روبرسی کنید شکستگی نداشته باشید.
بدنه ماسفت ها و دوبل دیود ها رو نسبت به خنک کننده تست بوق بگیرید نشتی نداشته باشه
سوکتی که از برد بالا به برد وسط میره رو برسی کنید سوختگی نداشته باشید. (سوکت ترانس)
ولتاژ پایه ۶ ای سی ۳۱۴۰ رو نسبت به بدنه رگلاتور دوازده ولت اندازه گیری کنید ببینید چند ولت هست ؟
این مشکل احتمال خیلی زیاد از سوکت شنت یا ای سی ۳۱۴۰ و قطعات مرتبط به کنترل آمپر هست
yones8051
89
350
34
اونجوری که از عکسها مشخصه شما به خودت زحمت ندادی که ماسفت ها رو از رو برد بالایی دربیاری و بیرون از مدار تستش کنی.این ایراد در اینورترهای ماسفتی یعنی اینکه ماسفت ها دارای نشتی هستند و با تست دیود مولتی متر قابل تشخیص است.شما تک تک ماسفت ها رو تست کن اونی که معیوب است رو پیدا کن و یه دونه سالم بجاش بنداز کارت حل میشه.
