سلام استاد عزیز.
بله تعمیرکار دستگاه جوش نیستم و این دستگاه برای خودمه و از طرفی چون الکترونیک کار کردم (تا حدودی) میخام با کمک شما تعمیرش کنم. در هنگام کار یکدفعه چراغ پروتکت روشن شد و بعد از ریست کردن دستگاه چراغ خاموش نشد و جوشکاری هم نمیشد. ولتاژی در خروجی نداریم. البته فن و دیسپلی روشن میشه و صدای رله هم در اول کار میاد و با تغییر ولوم هم میشه تغییر جریان رو روی دیسپلی دید.
بعد از باز کردن دستگاه شروع به ولتاژ گیری کردم. 310 ولت و 24 و 12 ولت رو دارم. بعد دستگاه رو خاموش کردم و با اهم متر پایه های فتها رو چک کردم و همانطور که در تصویر ارسال شده مشخص کردم, سه تا از فتها اهم کمتری نشون میدادند و با مشورت اساتید اونا رو با 2sk4108 تعویض کردم (فتهای خودش 16n50e بود که پیداش نکردم).
با روشن کردن کردن دستگاه چراغ پروتکت روشن نشد و ولتاژ خروجی حدود 75 ولت ظاهر شد. با جوشکاری حدود 20 ثانیه ای دوباره پروتکت کرد و با خاموش و روشن کردن پراغ پروتکت خاموش شد {در آمپر 80). در آمپر بالاتر زودتر پروتکت میکنه.
با راهنماییهای اساتید ورودی ترانس ct رو شورت کردم و با سری کردن لامپ 1000 جوشکاری رو دوباره آغاز کردم. اینبار پروتکت نکرد ولی جوش هم نمیداد و فقط جرقه هایی کوچک ظاهر میشد و تا حدودی الکترود به کار میچسبید و لامپ 1000 روشن میشد و پر نور تر میشد.
ببخشید زیاده گویی کردم استاد. حالا موندم ایراد از کجاست. لطفا راهنماییم کنید.
راستی اون سه تا فت اصلی خودش تو مدار اهم کمی نشون میدادند و پس از خارج کردنشون فقط یکیشون معیوب بود. مقاومتهای gate هم مثل بقیه بودند و سالم.
:narahan::narahan:
