مشکل: روشن شدن دو چراغ و عدم جوشکاری در دستگاه edon ARC 250
alirezapc30
36
84
با سلام خدمت اساتید محترم.
حدو 1 ماهیه که دستگاه جوش کارگاهم دچار مشکل شده و هر دو چراغش روشن میشه و ولتاژ خروجی نداره و جوش هم نمیده.
تقریبا تمام مطالب موضوعات ارائه شده تو این سایت رو مطالعه کردم تا بهتر بتونم جریان رو توضیح بدم.
اندازه گیری های اولیه:
  • صدای رله رو دارم
  • فن روشن میشه
  • ولتاژ 310 ولت و 24 ولت و 12 ولت رو دارم
  • نمایشگر هم روشن میشه
  • سه تا از فتها به نظر میرسه که سوخته. چون پایه ها با هم اهم کمی حدود 400 اهم نشون میدن
شماره فت: 16N50E
عکسها هم اماده هست ولی نمیدونم چطوری آپلودش کنم.
ممنون میشم کمکم کنید.
~H03in~
900
7,085
عکسی از مدار قرار بده
از طریق آپلود سنترهای رایگان اقدام و لینک عکس را اینجا قرار بده ....
آپلود عکس | مرکز آپلود عکس به صورت دائمی
اگه به محض اینکه روشن میکنید چراغ پروتکتش روشن میشه به احتمال زیاد در قطعات مدار خرابی یا اتصالی وجود داره
آیا اهم فتها رو داخل مدار اندازه گیری کردید؟
آیا از هر دو طرف اهم کمی نشان میده؟
alirezapc30
36
84
سلام. عکسها رو الان آپلود کردم ولی نمیتونم لینکش رو اینجا بزارم.
داخل مدار تست کردم. از هر دو طرف اهم کمی نشون میده. این سه تا فت کنار همند و کلا 12 تا فت داره.
alirezapc30
36
84
ببخشید. مجبور شدم این طوری لینک بزارم. تو سایت uploadax
images/17491978469228040759.jpg
images/46191371101919444689.jpg
images/99530096100448404814.jpg
images/64492178955114013566.jpg
images/46313398572937966319.jpg
Milad Tavana
45
204
17491978469228040759.jpg46191371101919444689.jpg46313398572937966319.jpg64492178955114013566.jpg99530096100448404814.jpg
عکسهای ارسال شده دوستمون alirezapc30 هستش
darabi81
1,043
5,388
ایراد خیلی ساده است
یکی یا دوتا یا هر سه تا ماسفت ای که اهم کمی نشان میدهند سوخته اند .
شما به نوبت اونها را از روی برد بردار تا ماسفت معیوب مشخص بشه.
سپس با ماسفت هم شماره تعویض کن.
اگر هم شماره پیدا نکردی میتونی 23n50 یا 2sk4108 را استفاده کنی هر چند در این حالت بهتر است هر سه ماسفت را با هم عوض کنی و هم نوع بزاری.
بعد از تعویض ماسفت ها قبل از یرقدار کردن حتما مقاومت های گیت ماسفت ها را تست کن
alirezapc30
36
84
با عرض سلام خدمت همه اساتید.
3 تا فت رو از مدار خارج کردم و یکی شون سوخته بود ( اهم کمی از دو طرف نشون میداد). سه تا فت رو با مدل 2sk4108 تعویض کردم.
مقاومتهای گیت هم مثل بقیه حدود 8 اهم هستند و به نظرم سالمند.
دستگاه رو روشن کردم چراغ زرد ( پروتکت) خاموش و خروجی حدود 75 ولت نشون میده. جوشکاری رو با آمپر حدود 80 شروع کردم. بعد از چند جوش کوچک چراغ پروتکت روشن میشه و با خاموش و روشن کردن مجدد چراغ پروتکت خاموش و با جوشکاری چند ثانیه ای دوباره پروتکت میکنه. اگه ولوم آمپر رو بالا ببرم زودتر چراغ پروتکت روشن میشه.
کجای کار میلنگه؟
farhadAsgar
178
604
خوزستان
1-دیود زنر 4148 روی فیبر مدار تحریک ماسفت قرار گرفته تست کنید در صورت یکسان بودن اعداد .
2-به سراغ ماسفت های خروجی فیبر pwm بروید و مقاومت 2.2 اهم خروجی ماسفت (irfz24 و irfz34 )
3-درصورت سالم بودن به سراغ فیبر pwm بروید قطعات دیود زنر و ترانزیستور 8050 و8550 تست کنید
4-آخر به سراغ ای سی 3525 روی برد pwm
