راهنمایی تبدیل جارو شارژی به سیمی ؟
solimani
164
210
گرگان
:biggrins: استاد پا فشاری من سر اینه که دو تا تغذیه سودیچینگ رو دستم مونده و گفتم کجا بهتر از اینجا
و اینکه ترانس 12 ولت 4 امپر پیدا کردم فقط مسئله کم کردن ولتاز 12 ولت و رسوندنش به ولتاژ 3.1 که ولتاژ موتور و باطری ها بوده که به 5 ولت هم برسه خوبه چون افت ولتاژ داریم صد در صد راهکاری برای کم کردن ولتاژ دارید استاد
10,099
79,782
اینم تاپیک راهکار کاهش ولتاژ هر ترانسی بدون باز کردن هسته ترانس
http://www.irantk.ir/irantk48462-13/
اگه ترانس 12 ولتی است ، بهتره سر وسطش را پیدا کنی که با دو دیود قابل استفاده و تمام موج بشه (اگه کمی بیشتر از ولتاژ لازم مثلا حدود 6 ولت شد اشکالی نداره)
باید ترانس نزدیک به جارو و درواقع داخل جارو جاسازی و نصب بشه که 220 ولت با سیم طویل به ترانس منتقل بشه و ولتاژ موتور با کوتاهترین سیم به موتور برسه.
دراینصورت با سیم نازک و طویل و حتی با 10 متر سیم هم کار میکنه
solimani
164
210
گرگان
استاد
یک ترانس از تلویزیون های داغون قدیمی
پیدا کردم به نظر 6 امپر رو میده
راهی هست که یا دیود های پاور پل تمام موج درست کنیم به دلیل بالا بودن امپر یا نه از بریج های تخت شونه ایی استفاده کنم نظر شما چیه
Golenily
سلام من یک جارو شارژی تفال دارم که اومدم بعد از خراب شدن باطریهاش اونارو بعلاوه مدارشو از داخلش حذف کردم و موتور رو به آداپتور دستگاه با یک سیم قوی تر یک سره کردم و یک کلید قطع و وصل تو مسیرش گذاشتم. الان کار میکنه ولی خیلی ضعیف شده.
مدلش tx 881741
باطری 12 ولت
آداپتور 15 وات 300 میلی آمپر روی آداپتور نوشته input 50Hz 10.5W
Saman.abh
سلام من يك جارو شارژي (فندكي) اتومبيل رو با يك آداپتور ١٢ ولت ١ آمپر تو خونه روشن ميكنم قدرتش كمتر از مقدار اصليشه و با آداپتور ١٢ ولت ٢ آمپر هم روشن نميشه ميشه راهنمايي كنيد چطور ميتونم از حداكثر توانش تو خونه استفاده كنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,782
آداپتور شما ضعیفه یعنی باید آمپرش بالاتر باشه یعنی با این آداپتور وقتی جارو را روشن میکنی دیگه ۱۲ ولت نیست و کمتره.
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام:
هنگامی که این جاروی شارژی با باتری 12ولت خودرو با سرعت مناسب کار می کنید، با امپر متر بصورت سری جریان مصرفی را اندازه گیری کنید سپس اقدام به تهیه یک منبع تغذیه با آمپر نشان داده شده کنید.
saif1345
استاد غزال محترم
من برای پیدا کردن جواب همین مشکل جارو شارژی گذرم به این سایت افتاد و عضو شدم ( البته اطلاعاتم در مورد برق و الکترونیک خیلی کم و ابتداییه) راهناییهای شما بسیار عالی و کاربردیه؛ وظیفه خود دانستم از زحمات جنابعالی تشکر بکنم..
خواهش میکنم اگه امکان پذیر باشه نمای شماتیک مدار مربوطه رو با مشخصات یا تصویر دیودهایی که فرمودید را هم بگذارید
10,099
79,782
استاد غزال محترم
ضمن تشکر
متاسفانه فرصت کشیدن نقشه ندارم و یحتمل دوستان عزیز تقبل زحمت میفرمایند.
اما خیلی خیلی ساده است و درواقع یکسوساز تمام موجی است که نیاز به خازن هم نداره.
یعنی یک ترانس سه سر یا سروسط حدود ۹ ولت تهیه کن که حتی المقدور بزرگ باشه هرچه بزرگتر باشه بهتره بشرطی که در جارو جاسازی بشه
حالا از سه سر خروجی ترانس باید سر وسط را به موتور متصل کنی
دو سر ابتدا و انتها میمونه که هر کدام را به یک دیود متصل کن (باید هر دو مشابه باشند یعنی اگه آند به ابتدا متصل کردی باید به سیم انتها هم آند متصل کنی)
حالا خروجی هر دو دیود را بهم متصل کن و به سر دیگر موتور متصل کن که دراینصورت موتور یکسره میچرخه.
بنابرین کلید جارو را با یکی از سیم های موتور سری کن . همین
اگه موتور برعکس میچرخه دو سیم موتور را جابجا کن
amir300
12
من هم دقیقاً همین مشکل رو دارم. جارو شارژی مجیک مدل AV 501LB بعد از 6 ماه کار کردن مشکل باتری پیدا کرده. این جارو در روزهای اولیه بین 12 تا 20 دقیقه کار می کرد. (در دفترچه اش نوشته بین 15 تا 20 دقیقه کار می کند) که البته بعد از 5 دقیقه به تدریج دور موتور کمتر میشد. شارژ باتریش هم با شارژر خود دستگاه 6 تا 7 ساعت طول می کشید. اما الآن دیگه بعد از 10 دقیقه چراغ شارژ فول روشن میشه و جارو هم نهایت سه دقیقه کار می کنه و خاموش میشه!
باتری شرکتیش در حال حاضر حدود 330 هزار تومان درمیاد ولی نمونه های ارزان ترش در بازار حدود 100 هزار تومانه ولی بعضی ها که باتری ارزان تر استفاده کردند، میگن که جارو فقط 5 دقیقه کار می کنه!
باتریش 6 ولت، 4.2 آمپر است با ابعاد 45 × 70 × 100 میلی متر. موتورش هم 46 وات هست. آیا راهی داره که این جارو تبدیل به جاروی سیمی بشه؟!
من اومدم شارژر باتری موتورسیکت که 6 ولت، 4 آمپره مستقیماً به دستگاه وصل کردم. دستگاه روشن میشه ولی دور موتور خیلی خیلی کنده. اما اگر همین شارژ موتور سیکلت رو به باتری خرابِ جارو وصل کنم و باتری رو سرجای قبلیش قرار بدم و باتری رو به جارو وصل کنم، جارو با قدرت بسیار خوب شروع به کار می کنه.
به نظر میرسه که دستگاه نیاز به آمپر بالاتری داره.
دو تا گزینه پیدا کردم: 1) منبع تغذیه صنعتی 5 ولت 10 آمپر (قیمتش در حال حاضر 110 هزار تومان) و 2) آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 5 آمپر رومیزی (قیمتش در حال حاضر حدود 60 هزار تومان)
به نظرتون گزینه های بالا جوابگو هست که خریداری کنم یا خیر؟ ضمناً در مورد ترانس هم که در این تاپیک راجع به اون صحبت شده، از کجا میتونم تهیه کنم؟!
همچنین آیا خروجی شارژر موتورسیکلت 6 ولت، 4 آمپر با خروجی باتری تفاوت داره که دستگاه بسیار ضعیف کار می کنه؟ البته همین شارژر موتورسیکلت وقتی به جای 6 ولت، روی 12 ولت / 4 آمپر باشه، قدرت موتور خوبه ولی احتمال سوختن موتور به دلیل ولت بیشتر، وجود داره و تضمینی برای استفاده طولانی مدت نیست.
تشکر.
