راهنمایی تبدیل جارو شارژی به سیمی ؟
گوگول
با سلام.
این مشکل برای من در جارو شارژی مدل سایا که واقعا فوق العاده بود اتفاق افتاد. چون مقدارکی در برق و الکترونیک سررشته داشتم جارو رو باز کردم و با آداپتور یک آمپری موتور را تست کردم اصلا حرکت نکرد
مطمئنا موتور دستگاه برای به حرکت درآمدن به آمپر بالایی نیاز داره و باطری های اون هم آمپر بالا میباشد ( به احتمال زیاد 2-3 آمپر ) که این خودش هزینه ای زیادی برای ساخت یک آداپتور با رگولاتور خوب طلب میکنه البته تعجبی هم نداره زیرا در غیر اینصورت دیگه کسی جارو برقی نمیخرید همه یه جارو شارژی میخریدن و اونو تبدیل به برقی میکردند!!
موتور جارو شارژی سایا مدل JOHANSON 3E4434 است.
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
چون توان جارو برقی 35 وات است و ولتاژ کار14.4 ولت پس با اطمینان از یک آداپتور 12 ولت 3 آمپری به راحتی کار می کند. آداپتور 14.4 ولت در بازار نیست ولی خروجی آداپتور های 12 ولت دقیقا 12 ولت نیست البته خیلی بیش تر از آن است. این هم فرمول جریان مصرفی 2.43 =14.4 ÷ 35 حد اکثر جریان مصرفی 2.43 آمپر می شود ، پس براحتی با یک آداپتور 12 ولت 3 آمپر کار می کند.
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
اگر جاروی شارژی شما در ولتاژ 12 ولت 7 آمپر بکشد طبق فرمول قانون اهم 72 وات می باشد. 72 = 12 × 7 اگر امکان دارد وات مصرفی دستگاه را مجددا چک کنید. البته برای تست آمپر جارو های شارژی ابتدا مطمئن شوید، موتور دستگاه براحتی با دست می چرخد یا نه؟ چون خیلی از جاروی های شارژی که بسکل مثلث یا مربعی بوده و دارای سه یا 4 برس می باشند و مخصوص تمیز کردن فرش می باشند بخاطر گیر کردن مو پرز فرش و آشغال کمی گیر بوده و جریان زیادی می کشند. پس اول آن را تمیز کنید سپس اقدام به عیب یابی
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
10,099
79,798
بهترین راه تبدیل جارو شارژی به برقی
ازآنجاکه جریان موتور این جاروها قابل توجه است لذا اگر ترانس لازم خارج از جارو باشه دراینصورت باید جریان زیادی از طریق سیم رابط منتقل بشه که موجب افت ولتاژ قابل توجه میشه و ناگزیر به استفاده از سیم ضخیم هستیم
از سوی دیگر ترانس خارجی موجب دشواری حمل و نقل آن میشه
بنابرین اگه مطابق تصویر زیر ترانس را بجای باطری جاسازی کنید .
اولا با سیم بسیار نازک با ضخامت سیم تلفن هم براحتی کار میکنه
و ثانیا حمل و نقل و استفاده از آن آسون میشه.
فقط یک ترانس 8 یا 6 ولت با سر وسط و یک دیود دوبل پاور کامپیوتر برای جایگزینی با باطری کافیست. (خازن نیاز نداره.)
اگه ولتاژ ترانس بیشتر از ولتاژ موتور باشه اشکالی نداره و سرعت و قدرتش از اولش هم بهتر میشه بشرطی که بمدت طولانی و ممتد استفاده نکنید و یک اتاق را در یک نوبت باهاش جارو نکنید (البته با باطری هم باید بهمین صورت استفاده بشه و بدلیل عدم رعایت این موضوع فراوون میسوزوننش )
alireza.kg
سلام به دوستان عزیز با توجه به مطالب قید شده راجع به مشخصات موتور 14.4 ولتی 35 وات آداپتور 15 ولت 2.5 آمپری کافیست
2015-08-12
باسلام.من هم روی سه تا جارو تست کردم فقط یه لرزش خیلی ضعیف داره و نمیچرخه.اساتید بیشتر توضیح بدن ممنون میشم.یکی از جارو هابلک اند دکر ه. 4.8 v
10,099
79,798
برای تنظیم این گزارش جامع خیلی زحمت کشیدی که فرمودی
روی سه تا جارو تست کردی و فقط لرزش ضعیف داره .
لااقل ولتاژ و قدرت ترانس یا اندازه ترانس و ولتاژ موتور را اعلام میکردی
NICHICON
VIP PLUS
1,480
12,065
مشاهده فایل‌پیوست 106415
مشاهده فایل‌پیوست 106416
به نام خدا
استاد توسط دیود دوبل و ترانس سه سیم باید ولتاژ را dc کنیم درسته؟؟
چه مزیتی این روش دارد که باعث این میشود که افت ولتاژ و امپری نداشته باشیم روی سیم نازک
چون یه ترانس 3 سر 6 ولت اگر dc بشود ولتاژی معادل 12 ولت داریم
این چه فرقی با یک ترانس 2 سیم 12 ولت دارد؟؟
