مشکل: دلیل ترکیدن ترانزیستور13007 پاور گربنp4-400w
80,036
انجام میدم ولتاژ خازن ها 150ولت هست بدون لامپ آیا نیاز ب تعویض هست
نیاز به تعویض نیست
ولی c3 که ۱/. میکرو هست عوض کن (به دو خازن بزرگ متصله)
ترانزیستورها و دیودها و زینرهای این قسمت را روی مدار تست کن بگونه ای که اگر دو پایه هر کدام داخل مدار حدود صفر اهم بود گزارش کن ( نیاز به خارج کردن نیست داخل مدار تست کن)
Poomm
382
1,424
43
مقاومت 12 اهم ب خروجی 13ولت شد9/50 مقاومت 12اهمرو ب خروجی5ولت وصل کردم 13ولت شد 13/54مقاومت 12اهم ب خروجی 4/20 وصل کردم خروجی 13ولت 13/35تغیر کرد
مقاومت 12اهم رو ب خروجی 5ولت وصل کردم شد4/53 مقاومت 12اهم رو ب خروجی 13ولت وصل کردم خروجی 5ولت به5/43تغیر کرد مقاومت 12اهم رو ب خروجی4/20وصل کردم خروجی 5ولت5/50 تغیر کرد
مقاومت 12اهم 4/20وصل شد3/50 مقاومت 12اهم رو ب خروجی 13ولت وصل کردم خروجی 4/20شد4/55مقاومت 12اهم ب خروجی 5ولت وصل کردم 4/20ب 4/37تغیر کرد
ترانزیستور های قدرت در حالت بی بار گرمایی ندارن ولی وقتی مقاومت 12اهم رو ب خروجی13ولت وصل کردم خیلی کم گرم شد
الان با مقاومت 24تست میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
استاد رو مدار zd1 بجای دیود زینر یک مقاومت 33کیلویی نصب شده
استاد c3هم یک پایه ب مقاومت ntcوصله و ی پایه ب زمین دستگاه شمارش هم 472،m2kv
آخرین ویرایش توسط مدیر:
80,036
c3 سمت چپ بالای نقشه است و فقط به دو خازن بزرگ و دو مقاومت ۱۵۰ کیلو متصله اگه در پاور شما اینطور نیست پس نقشه متعلق به این پاور نیست
مگه لوکیشن ( شماره قطعات) را با نقشه چک نکردی
لوکیشن یا شماره ترانزیستورهای قدرت و دو خازن بزرگ در برد چیه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
Poomm
382
1,424
43
E13007 ترانزیستور های قدرت
خازن ها 330mf200vفتssp2n60b این ها رو ک رو مدار داشتم با نقشه هم خانی داشت این ها رو چک کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,036
عزیزم لوکیشن را اعلام و چک کن نه شماره ترانزیستور
پاورهای مختلفی این ترانزیستورها را دارن ولی نقشه های متفاوتی دارن
مثلا ترانزیستور قدرت در این نقشه Q1 ,Q2 هست
آیا روی برد هم Q1 و Q2 هست
با این حساب مطمئنا این نقشه متعلق به این پاور نیست و تا حالا الکی زور زدیم چون درخصوص لوکیشن هیچوقت پاسخی ندادی و علیرغم تاکیدم نگفتی اطلاع نداری تا ابهام مربوطه رفع بشه و از تطبیق نقشه مطمئن بشیم
Poomm
382
1,424
43
استاد ن خیر والا نمیدونستم من قطعات رو تطبیق دادم ن عدد های روی مداررو بسیار شرمسارم از این ک ب اشتباه وقت گرانبهای شما رو گرفتم
80,036
خواهش میکنم اشکالی نداره ولی اگه پاسخ سوالات در خصوص لوکیشن را میدادی ، روش تطبیق نقشه را زودتر متوجه میشدی
ارسال تصویر بجای نقشه ثمری نداره خصوصا برای سیستم پاور که خیلی شلوغه
بنظر میرسه ابتدای راه هستی و بهتره از مدارهای ساده تری برای شروع کار استفاده کنی وگرنه ناامید و مایوس میشی.
من هم در شرایط خوبی نیستم و وقت آزاد چندانی ندارم ولی با توجه به پیام خصوصی و اشتیاق شما مترصد رفع مشکل شما شدم
و البته در پست های اولیه متوجه شدم پیگیری عیب این پاور خیلی سنگین تر از شرایط و تجربیات شماست
پاور کامپیوتر مدار فوق العاده شلوغ و خسته کننده است که افراد مجرب هم تمایلی به تعمیر آن ندارن ، بویژه در این پاور که به وفور دستکاری شده و عیب ساده ای هم نداره.
در هر صورت همانطور که عرض کردم هر چند پیگیری این عیب در چنین دستگاهی برای شما خیلی دشواره و مفید نیست اما اگه همچنان مشتاقی ، چنانچه نقشه تهیه کردی مطلعم کن درستش کنیم
Poomm
382
1,424
43
سپاس فراوان
tartar
36
42
سلام علیکم
اوه اینهمه دنبال کردم این پست رو آخرش به نتیجه نرسید؟
خب گاهی ایرادها زیاده و اصلا تعمیر صرف نمی کنه واقعا
اما اراده جناب poom رو باید ستود. من که هر پست میخوندم میگفتم عجب حوصله ای داره این دوستمون
:biggrin0:
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
