مشکل: دلیل ترکیدن ترانزیستور13007 پاور گربنp4-400w
Poomm
378
1,371
استاد بهتر نیست خازن ها رو از برد جدا کنم و دوپایه مشترک رو رو برد بزارم باشه و اون دو پایه ک ولتاژ ها رو میدن ب برد در بیارم و وسط اونها لامپ رو سری کنم ک خط مدار رو قطع نکنم دیگه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,786
به هر صورتی عمل میکنی باید مثبت و منفی از طریق دو لامپ تغذیه بشه تا ترانزیستور دیگه نسوزه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahmod31
Poomm
378
1,371
چشم دیود ها رو ی پایه از مدار خارج تست کردم سالم فت 2n60سالم 431ها هم ب روش این دوست عزیز ک گفت ولتاژ گیری کنم یکی 2/5ولت اون یکی 2/5 بودن اون هایی ک تعویض کردم و دوباره ب سر جاش برگردوندم آلان ترانزیستور ها رو لحیم و خازن ها رو لامپ سری وصل میکنم و اعلام میکنم
ولی اونها رو نوع انداختم
سلام خدمت استاد محترم
آقا جان فرمایش ها تون رو انجام دادم مابین خروجی منفی و مثبت خازن ها دو عدد لامپ 100وات نصب کردم ترانزیستور های13007تعویض منیع الان روشن هست خروجی ها ب ترتیب 12ولت شده13ولت 5ولت همون پنج ولت 3ولت شده4ولت
استاد با مقاومت 2وات پنج اهم خروجی هام رو تست کردم
12ولت ک الان 13ولت شده ب 10ولت کاهش یافتکرد
5ولت ب 4/70 کاهش یافت کرد
3ولت ک 4/200شده ب 3/84تغیر کرد
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,099
79,786
عزیزم ازآنجاکه پاور در دسترس شماست لذا شما با گزارش کامل و صحیح باید چشم و گوش من باشی وگرنه نمیتونم نظر درستی بدم
سومین باره که ازت میخوام با مقاومت های مختلف ، تغییر ولتاژ هر خروجی را تست و گزارش کنی
چرا پاسخ نمیدی؟
مثلا یکبار ۱۲ اهم را به ه‍ر خروجی متصل کن و بگو قبل و بعد از اتصال مقاومت چند ولت میشه
و یکبار با مقاومت مثلا حدود ۲۴ اهم
همزمان با گلایه من ، پاسخ ناقص دادی
حالا یکبار با مقاومت ۲۴ اهم تغییر ولتاژ هر خروجی را تست و گزارش کن
ولتاژ دو سر هر خازن بزرگ چند ولته؟
Poomm
378
1,371
ولتاژ خازن های ورودی هم هر کدوم 138ولت می باشد
100اهم
13ولت12/37
5ولت4/69
4/200ولت4
43اهم
13ولت11/26
5ولت4/66
4/200ولت3/95
12اهم
13ولت9/50
5ولت4/53
4/200ولت3/55
10اهم
13ولت9
5ولت4/50
4/200ولت3/40
استاد فقط 12ولت شده13ولت و3.3شده4/200ولت
وقتی مقاومت10و12اهم رو ب خروجی 12ولت وصل کردم لحظه ای ولتاژ رو یاداشت کردم و لامپ ها روشن شدن ک مشخص بود جریان می‌کشه و دیگه زیر تست ترانزیستور نسوخت ک فکر کنم پنسم خروجی رو اتصال کوتاه هم کرد ولی قطعات سالم موندن سپاس بزرگوار
Newman1
349
891
اونقدر جریان کشیدن و روشن شدن لامپ طبیعی حتی یک اداپتور 2a ۱۲v هم با لامپ موقع اتصال روشن میشه قطعاتت اصلی نیست که میسوزه ای سی‌کنترلر خروجی افت ولتاژ رو حس کنه پروتکت میکنه به شرطی که ترانزیستورها چند لحظه دووم بیارند
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
378
1,371
دوتا مقاومت 12رو سری کردم
13ولت شد10/32
5ولت4/64
4/20ولت 3/79
دو سر خازن های ورودی هر کدام136ولت استاد سری قبل ولتاژ خازن های ورودی138ولت بود ک الان هر کدوم 2ولت کم کردن
10,099
79,786
13ولت شد10/32
5ولت4/64
4/20ولت 3/79
برخلاف گزارش اولیه که میگفتی ولتاژ خروجی با اتصال مقاومت زیاد میشه الان ولتاژ کم میشه
آیا ترانزیستور قدرت داغ میکنه ؟
اگه بدون مقاومت یعنی بی بار ، داغ نمیکنه دراینصورت با چه مقاومتی داغ میکنه.
وقتی مقاومتی به ۳.۳ متصل میکنی ولتاژ قبل و بعد کلیه خروجی ها چقدر میشه
و وقتی به ۵ ولت و همچنین ۱۲ ولت متصل میکنی در هر حالت باید ولتاژ قبل و بعد کلیه خروجی ها را گزارش کنی
شفاف گزارش کن مقاومت را به‍ کجا متصل میکنی
با کلمه ۱۰۰ اهم یا ۱۲ اهم نمیدونم به کجا متصل کردی و باید حدس بزنم
ولی فقط ولتاژ همون خروجی را گزارش کردی
دو لامپ را قطع کن ببین اگه ولتاژ دو خازن بزرگ حدود ۱۵۵ ولت نبود هر دو خازن را عوض کن.
