سوال: دلیل بالا بودن ولتاژ خروجی پاور سویچینگ
behi0021
538
866
بله تاپیک کلا نامفهوم میباشد نه تصویری داره و نه مدل دقیقی ذکر شده
حتی دو بار هم تذکر دریافت شده
ولی تصور میکنم بردی در کار بوده باشه و سرکاری نیست
طبق توضیحاتی در پست 10 ذکر گردیده فقط سلف و مقاومتهای ریز تعویض نشده اند و حتی آی سی به مبلغ ۲۰ هزار ت نیز تهیه شده
مطمعنا بی نتیجه بوده وگرنه اعلام نتیجه میگردید
در کل طبیعتا اینگونه تاپیکها سرانجامی جز وقت کشی نخواهند داشت
مدیران محترم همیشه در ایجاد صحیح تاپیک تاکید داشته اند آموزشهای ایجاد صحیح تاپیک نیز به مراتب و وفور موجود میباشد
متاسفانه برخی کاربران رعایت نمیکنند و این کار صحبح نیست
تذکر بجا از اقا habbib ،حداقل یه عکس از مدار بزارین نتیجه گیری میشه کرد و دوستان دیگر که با این مشکل روبرو میشوند از تاپیک شما نهایت استفاده را میکنن و چه بسا همکاری با نکات این تاپیک ایجاد شده توسط شما، در تعمیر برد موفق و کسب دارمدی کند لذا منظور اقا حبیب و دوستان این مورد ،و منظم وکامل بودن اطلاعات شما و کسب نتیجه گیری و اعلام ان است .با تشکر
arstan
980
2,681
فکر نمی کردم این سوال تبدیل مشکل بشه و احتیاج به عکس داشته باشه . با عرض معذرت عکس را هم میزارم . ای سی عوض شده خازن های 1000 میکرو 10 ولت عوض شده ترانزیستور 431 و کوپلر هم عوض شده خازن کوچیک 50 ولت 33 میکرو عوض شده خارن مسیر 23 ولت 35 ولت 220 میکرو هم برای تست 23 ولت عوض شده ولی باز هم 30 ولت نشان میده با تشکر از همکاران .
arstan
980
2,681
با تشکر از نظر شما راستش اخرین قطع ای که تعویض شده همون آی سی بوده که چون به نتیجه نرسیدم این تایپیک را گزاشتم . البته نظر من بیشتر سوال بود که همکارانی که به این مشکل برخورد کردند تجربه هاشون رو بنویسند . قطعا اگه به صورت مشکل بیان میکردم و همون اول عکس رو میگزاشتم اکثر جواب های پست همونی بودند که همشون رو انجام دادم . چون اگه تو انجمن نگاه کنین چندین مورد مثل این دیده میشه که با جواب های مختلف مثل تعویض خازن یا قطعاتی که سوختند مشکل برطرف میشد .
ولی این حالت فعلا به نتیجه رسیدم .
چون یکی از همکاران در بودن و یا نبودن برد تردید داشتند عکس رو گزاشتم .
با تشکر فراوان
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
مشاهده فایل‌پیوست 169245مشاهده فایل‌پیوست 169246
بسیار خب
همانطور که دوست بسیار عزیزم جناب امیرسجاد فرمودند
دو مقاومتی که به پایه رفرنس 431 متصل میشوند را چک فرمایید
این دو مقاومت به واسطه کوپلر و 431 نقش بسزایی در تعیین ولتاژ خروجی دارند لذا در صورت لزوم و دلخواه از طریق کم یا زیاد نمودن این دو مقاومت میتوتید هر ولتاژ مورد نظر خودتون رو درست نمایید ( بعنوان مثال با متصل نمودن ولوم یا پتانسیومتر .
البته صرفا جهت اطلاع ذکر گردید و هیچ لذومی ندارد )
همینطور کم و زیاد شدن ظرفیت این مقاومتها نیز میتونه تاثیر بسزایی در ولتاژ خروجی ایفا نمایید
ضمن اینکه بفرمایید ولتاژ خروجی را بدون بار تست مینمایید یا زیر بار ؟
جهت اطمینان
ابتدا یک مقاومت 10 اهم 10 وات آجری به خروجی متصل نمایید ممکن است تغذیه هیچگونه ایرادی نداشته باشد یعنی توسط کارهای انجام شده قبل ایراد خودبخود مرتفع گردیده باشد
اگر زیر بار نیز ولتاژها به همان صورت بودند اون موقع فرمایش امیر سجاد عزیزم رو اجرا نمایید
با تشکر از کاملتر نمودن تاپیک و دیگر عزیزان همراه
behi0021
538
866
یاز ممنون از گذاشتن عکس لطف کردی ..این برد رو زیاد بهش برخوردم اکثرا خازن 1000میکروفاراد خراب میشه توشون البته ربطی به مشکل شما نداره دوستان راهنمایی کردن اگر دستگاه پیشت هست میتونیم کمک کنیم.ممنون
arstan
980
2,681
سلام دوست عزیزم
دو تا مقاومت به عبارتی( تقسیم ولتاژ ) به پایه رفرنس 431 وصل است .مقاومت اهمی این دو مقاومت تست شود.
دو مقاومتی که گفتین یکی 3 کیلو و دیگری 1 کیلو اهم است که سالم هستند . با اهم متر 3.05 و 1.04 نشان میده .
تشکر
arstan
980
2,681
بسیار خب
جهت اطمینان
ولتاژ ها بدون بار و خارج از مدار هستند . دو مقاومت یکی 3 کیلو و دیگری 1 کیلو اهم هستند . اگه با تغییر مقاومت ها ولتاژ ها پایین میاد به جای این دو مقاومت چند اهم بزارم ؟
heical
306
532
ولتاژها رو زیر بار باید اندازه بگیرید. شاید اصلا مدار مشکلی نداره و اینجا دنبال قاتل بروسلی هستیم! ????????????
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
پست 25 رو با دقت مطالعه کنید
