سوال: دلیل بالا بودن ولتاژ خروجی پاور سویچینگ
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
شاید با تعویض تک تک قطعات در آخر به نتیجه برسم . ولی طرح این سوال به این خاطر بود اگه همکارانی که به این مشکل برخوردند زودتر به نتیجه برسند و دیگه با تعویض تک تک قطعات هم هزینه بیشتر نشه هم وقت تلف نشه .
قبل از گزاشتن تایپیک . اکثر قطعاتی که باید تعویض میشدند را عوض کردم . فقط مونده مقاومت های کوچیک و سلف ها که با اهم متر مقاومت ها همگی درست بودند .
با این گرانی قطعات و تعویض همشون هزینه خیلی بالا میشه . فقط آی سی با کرایه حمل نزدیک 20 تومن شده ...
دوست گرامی اینکه به خیال تعمیر وسیله الکترونیکی از یک گوشه شروع به تعویض قطعات گردد فقط و فقط از عهده اونی برمیاد که از هنر بقالی یا آپاراتی و یا سمساری و اسنپ بهره داره و خبره هست
چنین هنری در وجود هیچ تعمیرکاری نهفته نیست که چنین قدرتی داشته باشه و بدون تحلیل و عیب یابی از یه گوشه ترو تمیز شروع به شخم و دیسک میکنه
حتی یک شاگرد تعمیرکار هم چنین کاری نمیکنه
6,774
29,828
در ارسال موضوع جدید باید قبل از هرچیز نوع تایپیک را باید انتخاب کنیم ( سوال یا مشکل یا ... ) که معلوم بود نوشته ی من سوال است . که جای بحث هم نداره . نکنه جمله ی که نوشتم نادرست و گیج کننده است .
در کل مفهوم دو تا سوال اینه که اساتید با جواب بله یا خیر میتونند جواب بدهند .
شما اگر وقتی تاپیک میزنید، گزینه قرمز رنگی را که نوشته "مهم" عنوان ما چگونه باید باشد مطالعه می کردید الآن چنین حرفی نمی زدید! از امضای من یکبار آن را مطالعه کنید. نوع تاپیکی که شما قبلش انتخاب می کنید فقط داخل بخش نمایش داده می شود و نه در سرچ گوگل و نه در آخرین ارسالات سایت و نه جای دیگر نمایش نمی دهد و کاربرد آن چیز دیگریست. شما باید در خود عنوان هم نوع تاپیکتان را مشخص کنید.
behi0021
538
866
دوست عزیز دراکثر تغذیه ها معمولا در خروجی ترانس چاپر یک یا دو ولتاژ ساخته میشه مثلا 12و5ولت که پس از رگوله شدن برای مصرف تقسیم میشوند مثلا در خط پنچ ولت با استفاده از رگلاتور 3.3گرفته و با یه زنر 1.2تامین میشه بسته به نوع سویچینگ و مقدار جریان مورد نیاز روی ولتاژ مورد نظر طراحی فرق میکنه نمونه گیری از ولتاژ خروجی که به پایه 431و کوپلر میرسد مشخص است وخرابی هرکدلم نوسان یا قطعیو بدنبال داره حالا بالا بودن ولتاژ در خروجی از خراب بودن مقاومتها ی تقسمی کننده ولتاژ که نمونه گیری میکنن خرابی خازن کوپلاژ میتوانن تاثیر گذار باشن.درخصوص ولتاژ 3.3 که فرمودین در صورت افت ولتاژپنچ ولت و یا ریپل کردن این ولتاژ هم برای مثال به 2,5میرسد
arstan
980
2,681
پاسخ : دلیل بالا بودن ولتاژ خروجی پاور سویچینگ چیست ؟
تایپیک را ویرایش کرده و در تایپیک های بعدی هم اعمال خواهد شد با سپاس
arstan
980
2,681
جمله قشنگی نوشتی ولی به نوشته ای که فرستادم ربطی نداره . بهتره یک بار دیگه نگاه و قشنگتر بنویسین .
arstan
980
2,681
خیلی ممنون به این میگن مطلب آموزنده و هدف اصلی انجمن هم همین است . با تشکر فراوان
mohammaddjhd
157
680
در پاسخ به دوستمون najaf11 .
چون اصلا برد در کار نیس که عکس بگیره، به قول خودشون میخواستن بقیه هم استفاده کنند.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
بله تاپیک کلا نامفهوم میباشد نه تصویری داره و نه مدل دقیقی ذکر شده
حتی دو بار هم تذکر دریافت شده
ولی تصور میکنم بردی در کار بوده باشه و سرکاری نیست
طبق توضیحاتی در پست 10 ذکر گردیده فقط سلف و مقاومتهای ریز تعویض نشده اند و حتی آی سی به مبلغ ۲۰ هزار ت نیز تهیه شده
مطمعنا بی نتیجه بوده وگرنه اعلام نتیجه میگردید
در کل طبیعتا اینگونه تاپیکها سرانجامی جز وقت کشی نخواهند داشت
مدیران محترم همیشه در ایجاد صحیح تاپیک تاکید داشته اند آموزشهای ایجاد صحیح تاپیک نیز به مراتب و وفور موجود میباشد
متاسفانه برخی کاربران رعایت نمیکنند و این کار صحبح نیست
