دلتا پالس
CINAPA
826
2,478
نه خودتو خسته نکن البته نگفتی کدو مدل از دلتا پالس ...در هر صورت بدرد تحقیق میخوره و بس...................
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
totl
باسلام خدمت دوستان بنده یک دلتا پالس معمولی درست کردم اما هر کاری میکنم قدرت پیدا کردن اشیاء خیلی کمه نمیدونم چرا و کوءل که باید یسازم که خوب بهاش جواب بده چیه ممنون میشم کمکم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: CINAPA
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
27 دور سیم نمره 0.7 روی مربعی به اضلاع 60سانت
یا
19دور سیم 0.45 روی دایره ای به قطر 28 سانتی متر که مقدار اهمی ان می شود حدود 2اهم و اندوکتانس آن می شود 335UH
یا
30دور سیم نمره 0.5 روی دایره ای به قطر 20 سانت
این هم components placement آخرین ویرایش:
  • 59.3 کیلوبایت بازدیدها: 499
totl
ممنون از كمك شما اما من يك مشكل دارم ينكه همه چي درسته خيلي خوب هم حساسه سكه رو هم از 10تا 15 سانتي ميزنه اما يك النگو رو فقط تا 30 سانت ميزنه بعد اينكه ميخواستم ببينم ولتاژ من 12 است و امامپر باطريم 1.3 خوبه يا كمكه بعد من با سيم 3.5 يك كويل درست كردم 30 دور با قطر 20 خوبه يا نه ممنون ازشما من تمام تغيرات اقاي بهنام هم انجام دادم مشكل از كجاست ترانسيزتور هم 840 يا 740ميذارم اما قدرت نداره تمام قعطات هم درسته ممنون ميشم كمم كنيد درستش كنم باتشكر فروان
totl
سلام به همه دوستان هیچ کس نیست من یاری کند بنده یک دلتا پالس معمولی ساختم بنده تمام موارد چک کردم درسته اما چندتا مشکل داره یک اول باطری که دارم 1.3 امپره خوبه یا نه دوم چرا پتانسومتر زیاد تغییری در ولتاژ من نداره سوم که کوئل که دوستان گفت درست کردم 30 دور با قطر 20 با سیم شبکه که فکنم 0.5 حساب میشه خوبه یا نه چهارم الان کار میکنه دستگاه اما فکنم خیلی قدرتش کمه برای اینکه سکه رو تا 12 یا 15 سانتی میزنه اما یک النگور تا 30 تا بیشتر نمیزنه چرا با تشکر
Mr MeTaL
408
1,801
39
تهران-مشهد
اگر النگو را در 30سانت میزنه مدار شما کاملا درست هست. و قدرت مدار همینه.ماسفت هم irfp460 استفاده کنید.
r6=1.5k
totl
ببخشید پس چرا توی فیلم اقا بهنام گذاشته بهتر چون تا 50سانت میزنه
mohsen beni
107
219
باسلام خدمت دوستان من بعداز سه ماه گشتن تواینترنت بالاخره فلزیاب دلتا پالس ترکیه ای را ساختم البته نقشه مدل xr71راهم داشتم اما چون نقصی هایی داشت تصمیم به ساخت ترکیه ایش کردم البته باتغیراتی که اقا بهنام گفته بود وخودمم یه کم تغیرات توش دادم والان یه سکه 25تومنی طرح قدیم را با تنظیم دقیق تو 28سانت میزنه ویه سینی استیل 60*60را توفاصله180سانتی میزنه البته من سیم پیچ 40*40مربعی شکل مسطح ساختم نسبت به سیم پیچ معمولی دایره ای شکل روهم پیچیده شده عملکرد بهتری داشت مخصوصا نسبت به طلا با سیم پیچ دایره ای شکل یه گوشواره طلارا تو فاصله 10سانتی اشکار میکرد امابا سیم پیچ تخت تو فاصله 22 سانتی البته باتنظیم دقیق اشکار میکنه متاسفانه من ای سی lf 357که اپ امپ هستش را نتونستم پیدا کنم وبه جاش از tl081استفاده کردم بهره ای سی lf 357 نسبت به tl081چهار برابر بیشتره نمیدونم اگه این ای سی را بندازم چقدر بردش بیشتر میشه من از ایسی lf 356هم استفاده کردم که خیلی بد بود وسکه را تو فاصله 20 سانت وازهمه بدتر گوشواره طلا را تو فاصله 5سانتی میزد.نکته مهم اگه فلزیابتون خوب کار کنه باید یه صدای وز وزی از ترانزیستور irf840موقعی که کویل وصله بیاد .
:p:
