منظور شما از دوتا فت کدوم دسته از فت هایی که بالا گفتم هستش؟(چندمین گروه فت)سلام
یکی از هر دو تا فت موازی که درین سورس آنها شورت است سوخته سورس را آزاد کنی مشخص میشه کدوم سوخته
جمعا دو تا سوخته را دربیار ببین درست میشه
سلامسلام وقت بخیر
ماسفت ها روی برد هیچ دو پایه ای نباید با هم اتصال کوتاه باشند. اینجور که شما اهم گیری کردید بعضی پایه ها از یک طرف اتصال کوتاه و از طرف دیگر مقاومت بالا دارد. از حالت ۲۰۰ اهم و بالاتر جهت اهم گیری استفاده کن. مقاومت های متصل به گیت ماسفت ها را هم چک کن و گزارش بده. سوکت ای که از برد بالایی به برد وسط وصل میشود را خارج کن اگر همچنان چراغoc روشن ماند فعلا آن را متصل نکن و ایراد از برد ترانس نمیباشد
جناب غزال کاری که فرمودید انجام دادم
و یکی از ماسفت ها معیوب و سورسش جدا کردم ولی با آمپر حیلی کم در حد 2 آمپر جوش میدم
ماسف خیلی داغ می شدند
دلیل این داغ شدن چیه؟
واینکه یکی از ماسفت ها با نام IRF9Z34N تو تست نشون میده معیوب شده به نظر شما کار این ماسفت چیه؟
تشکر از لطفتون
با سلامسلام
با 2 آمپر لحیمکاری هم ممکن نیست چطور شما با 2 آمپر جوش میدی
فت ها هر وظیفه ای داشته باشن باید سالم باشن لذا اگه فت خرابی دیدی عوضش کن
ضمنا با توجه به گزارش قبلی که اعلام کردی دو پایه بعضی از فت ها از یکطرف شورت و از طرف دیگر دارای 500 اهم و غیره است که چنین حادثه ای محاله و اساسا اگر دو پروب اهم متر را بهم متصل کنی اهم متر دیجیتال صفر اهم نشون نمیده و معلوم نیست چطور دو پایه فت را از یکطرف صفر اهم و از طرف دیگه 500 اهم دیدی لذا قادر به تست و ارسال گزارش صحیح نیستی بنابرین بهتره 8 فت را عوض کنی.
منظور از جوشکاری یعنی روی 2 آمپر قرار دادم دو تیکه سیم بهم واسه لحظه ای بهم میزدم
بله درسته اشتباه تایپی بوده از جانب من بود صفر نیست
در حالت تست دیود گذاشتم که مقدار بینهایت (آلان دوباره تست کردم) را نشان می دهد. یعنی تمام اون مقادیری که در جدول نوشتم مقدار بینهایت داره.
با این حال بنظر شما نیاز که همه فت رو تعویض کنم؟
ویک مشکل هم اینجا وجود داره بعد زدن کلید رو حالت خاموش ، یم صدایی شبیه به صدای بوقی که آروم آروم کم میشه از خودش می دهد پس از 5 ثانیه خاموش می شود بنظر شما این مسئله نگران کننده؟
