مشکل: دستگاه جوش اینورتر GHA-2000
ghalesari
56
120
بله
ابتدا مقدار ولتاژ در ورودی رگولاتور 12ولت که برابر 28 ولت بودخ در خروجی هم مقدار ولتاژ برار 12 ولت
و مقدار ولتاژ در ورودی رگولاتور 5 ولت که برابر 9 ولت و در خروجی هم مقدار 5 ولت بوده
در دوسر 4 سیم (2 سیم قرمز و 2 سیم مشکی) که از طبقه اول به سمت طبقه آخر(بالا) می آید دارای هیچ ولتاژی نیست (سوال: آیا در اینجا ولتاژ AC وجود دارد یا DC و دارای چه مقداری است)
و مشاهده بعدی دو LED قرمز در کنار هم و بروی برد کوچک که بصورت عمودی قرار دارد روشن نمی شود دلیل این قضیه چیست و بنظر شما این قسمت چه وظیفه ای بر عهده دارد. کخ در کنار آنها آ
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
ghalesari
56
120
با سلام جناب غزال
طبق دستوری که دادین موضوع خودم در یک تاپیک جدید قرار دادم
ممکنه اطلاعات گذاشته شده بررسی نمائید و برای ادامه کار راهنمائی لازم را بفرمائید
ghalesari
56
120
با سلام خدمت اساتید
جناب آقای غزال طبق فرمایش شما گزارش کاری که انجام دادم براتون نوشتم
ولی پاسخی ندادین ممنون میشم که که ایت تاپیک پیگیریی کنید چون منتظر جواب شما هستم
farhadAsgar
178
604
خوزستان
دوست عزيز گزارشات شما كامل نيست.شما يك عكس يا نقشه از مدار ارسال كنيد تا بهتر و سريعتر به نتيجه برسيد .
ايا در زمان روشن شدن دستگاه چراغ oc روشن ميشود؟ ايا ماسفت هاي اصلي معيوب نيستن ؟ مقاوت كنار ماسفت هاي اصلي معيوب نيستن ؟
Sent from my iPhone using Tapatalk
ghalesari
56
120
در پاسخ به سوال شما این چراغ OC (که توضیحی در مورد این چراغ نداده اید یعنی چه وظیفه ای داردمخفف
open circuit می باشد) که می فرمائید نداره وفقط یک چراغ تغذیه سبز و یک چراغ قرمز که شماتیک دماسنج داره از همون لحظه اول روشن
که نباید روشن باشه (بنظر من، چون در دستگاه جوش دیگه ای که تقریبا مشابه بوده دیدم)
اینم آدرسش: http://upload7.ir/uploads//0104b9d78f2d5b91dc334d94a4f658a5c78ca553.jpg
چرا این چراغ باید روشن باشد.
این عکس مدارطبقه پایین که 4 فیش سمت راست دارای هیچ ولتاژی نیست از طبقه اول به طبقه آخر می رود
http://upload7.ir/uploads//79c86cf2a9654538af61b6e22a15ad203ebfc4fb.jpg
http://upload7.ir/download/54bc26004262d/20140531_172428.jpg
چند روش برای تست ماسفت وجود دارد. صحیح ترین روش چیست تا تست مماسفت را انجام دهم
منظور از شما مقاومت اگر همان چهار مقاومت آجری (47 اهم) است بله کاملا سالم هستند در بالای عکس این مقاومت نشان داده شده است.
http://upload7.ir/uploads//9b6c906537d5a7042c3d6b2ba38d86fbfe4a55c5.jpg
10,099
79,802
عزیزم پاسخ لامپ جلو را در تاپیک دیگری داده
درخصوص این تاپیک هم جناب farhadAsgar عزیز پاسخ دادند
اما بعیده فیش4 سیم ولتاژ نداشته باشه و احتمالا پروب ولتمتر بدرستی متصل نشده
یک پروب را به مشکی و دیگری را به قرمز متصل کن و سپس دستگاه را روشن کن ببین ابتدا چند ولت و نهایتا چند ولته
پایه وسط فت نسبت به پایه های کناری چند اهمه ( از دو طرف )
آیا 4 فت داره ؟
در خصوص دلایل روشن و خاموشی لامپ ها قبلا عرض کردم که
اولا ابتدا باید طرح کلی دستگاه در جریان تعمیر مشخص بشه و یا نقشه ارائه کنید تا دلایل خاموش و یا روشن شده لامپ ها قابل ارزیابی بشه.
ثانیا با اطلاعات ناچیزی که داری بشما کمکی نمیکنه .
لذا اگه میخوای دلایلشو بدونی باید شرایط پاسخگویی فراهم بشه
farhadAsgar
178
604
خوزستان
دوست عزیز چراغ oc همان چراغ قرمز رنگ است که شماتیک دماسنج در بالای ان است واگر چراغ پاور روشن محال ممکن در ان ولتاژ نداشته باشد باید ولتاژ300vdc داشته باشد .
با تست بوق یا همان تست دیود میشود تست کرد که نباید سه پایه به هم بوق باشند .
منظور از مقاومت 4/7 اهم است .
دوست عزیز عکس مدار معیوب خودرا بگذارید و از برد بالا عکس واضح بگذارید .
Milad Tavana
45
204
با سلام و کسب اجازه از استاد غزال گرامی
شما باید در قسمت مشخص شده با کادر قرمز ولتاژ 310 ولت داشته باشید که حتما دارید
و یه سوال از استاد غزال
این دوستمون خروجی فت های اصلی به سمت طبقه وسط(قدرت) رو مشخص کرده
آیا می شه این قسمت رو ولتاژ گیری کرد و یا با اسکوپ دید(ضرری برای اهمتر و اسکوپ نداره)؟؟؟؟؟؟
farhadAsgar
178
604
خوزستان
با کسب اجازه از استاد عزیز غزال
دوست عزیز به دقت این سوالات جواب بده و اطلاعات دقیق بدهید.
1-سوکت که با فلش مشکی مشخص کردید (همان سوکتی که به برد ترانس با وسط است) جدا کنید و دستگاه با لامپ تست روشن کنید و ببینید چراغ oc خاموش میشود ؟
2- با اهم متر در حالت تست دیود خروجی دستگاه را تست کنید (توجه داشته باشید دستگاه خاموش باشد در این تست ) در دو حالت پراپ ها را جا به جا کنید ؟
3- گیت فت های اصلی را با هیت سینگ تست کنید که اتصال نداشته باشد ؟
attachment.php
