در خواست مدار شارژ باطری برای موتور سیکلت
god boy
21
52
با سلام و عرض ادب
اقای رجبی یه مدار خیلی ساده و پیشترفته تمام اتوماتیک شارژ باطری برای سیستم برق موتور سیکلت می خواستم که بشه باهاش باطری 10 امپر رو شارژ کرد .. البته توی بازار شارژکن های اتوماتیک می فروشن ولی خیلی به درد نمی خوره .. می خوام یه مداری رو بهم معرفی کنید که از سر بوبین بتونم برق ورودی شارژ کن رو تامین کنم
و تمام اتوماتیک و جمع و جور باشه .. و اگه در مدار از پتانسومتر هم استفاده نشده باشه که چه بهتر چون تنظیمش واقعا مشکل سازه و وسواس می یاره
و یه سوال دیگه که نمی دونم مربوط به این بخش می شه یا نه ؟
اینکه از کجا می شه فهمید که باطری سالمه یا نه ؟
و ایا باطری خراب قابل تعمیر هستش یا خیر و به چه صورت؟
ممنون می شم که در این مورد یه کم توضیح بفرمایید
با تشکر:eek:k:
واکنش‌ها[ی پسندها]: fafa_xp
5,026
106,597
با سلام و عرض ادب
با تشکر:eek:k:
نگفتين نوع باتري شما 6 ولتي هست يا 12 ولتي چون هر دو مورد در موتورها وجود دارد .
توجه:
بوبين هاي موتور براي جريان هاي { حداكثر 4 امپر !!!! } و حد معمول انها براي يك امپر طراحي شده در صورت اوورلود كردن اين بوبين احتمال نيم سوز و معيوب شدن ان حتمي خواهد بود .
توصيه ميشود از يك امپر بيشتر خود داري كنيد.
منتظر نتيجه .
با تشكر .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: god boy
god boy
21
52
با سلام و تشکر
باطری من 12 ده امپر هستش ... و نسبت به این شارژکن مخصوص می خواستم که خواهش می کنم که اگه براتون مقدوره یه بار دیگه پست قبلی رو مطالعه بفرمایید تا بیشتر متوجه بشید البته جسارت نشده باشه چون توضیحش یه کم طول می کشید این درخواستو کردم
در ضمن جواب دو تا سوالمو در مورد باطری ندادید که اگه بدید ممنون می شم
5,026
106,597
با سلام و تشکر
با سلام مجدد:
1 - پاسخ تست باتري توسط استاد گرامي اقاي راشدين در لينك زير كامل و رسا موجود بود :
چك باطري :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3583 پست شماره دوم {2} .
نمونه اي مدارات شارژ در لينك هاي زير موجود هستند :
2- دوست عزيز در همين بخش مدارات و مقالات متعددي موجود ميباشند مثل اين لينك :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=2823
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=743
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3574
و هم چنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=628
و همچنين :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3070
در لابلاي صفحات همين تاپيك (حدود 10 صفحه ) انواع اينگونه مدارات درج شده است بگرديد و مطالعه كنيد .
3 - پاسخ موجود به دوستمون در لينك زير هم مراجعه و جواب خود را دريافت كنيد :
http://www.irantk.ir/showthread.php?p=32382#post32382
پست شماره 39 اگر بازم مشگل تان حل نشد پيام بزاريد .
با تشكر .
موفق باشيد .
addin
نقشه سیم کشی موتور سیکلت نسیم125 رامیخواستم
