دریافت تصویر دوربین مدار بسته در اینترنت
xonaro
من به یه مشکلی برخوردم لطفا کمک
من انتقال تصویر از طریق وب انجام دادم و حله
روی موبایل برنامه vmeye رو نصب کردم تو برنامه ای پی ولید رو می زنم با یوزر نیم پسورد و پورت مخصوص موبایل که 34599 هستش
وقتی با برنامه کانکت میشم میزنه Login Successful توی دی وی آر هم تو قسمت کاربان انلاین میبینم که یه ای پی از طریق پورت موبایل وصل شده
ولی تصویر ندارم و با پیغام no response مواجه میشم لطفا کمک کنید .................................
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
اینکه هزینه ده سال خریدن ای پی هست لطفا اگر نانو استیشن رو نصب کردید هزینه کامل ومزیت های ان را توضیح دهید ممنون از لطف شما
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
من فقط این نانو رو برای نصب در cng خریدم تا از شهرداری کنترل بشه! من فقط اونو راه اندازی کردم بقیه هزینه هاش نمیدونم چقدر بود!
برای محلی که من نصب کردم فاصله دو کیلومتر بود. خوب جواب میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
pesarehbaba
میشه خاهشا یه کم از این نانو برای ما بگین که چی هستو چه جوری کار میکنه و قیمتش چنده؟
6,774
29,828
تو پستهای قبلی دوست عزیز توضیح داده شده که....
این یک دستگاه هست که به صورت بی سیم کار میکنه و بین دو دستگاه میشه ارتباط برقرار کرد. یعنی فرض کنید دو تا دستگاه بیسیم دارید که اینها رو میشه با هم شبکه کرد و اگر اینترنت را بک یکی وصل کنید اون یکی هم از اینترنت شبکه شده استفاده میکند. و برد این دستگاه هم زیاد هست حدود 3 تا 5 کیلومتر بسته به موانع. تنها خاصیت این دستگاه شبکه شدن از راه دور هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: farhadi-1
6,774
29,828
مشکل شما برطرف شد یا خیر؟ مطمئنید پورت را درست میزنید؟ بعضی dvrها پورت پرفتن تصویر و پورت لاگ این با هم فرق داره و شما همانطور که قبلا گفتن باید یک رنج پورت را فروارد کنید تا مشکل برطرف شود.
مدل dvr شما چی هست؟
imen_g_sh
شما از طریق اینترنت موبایلتون میخواین تصاویر رو ببینید که اگر سیمتون رایتل یا 3G هست که هیچ اگر همراه اول یا ایرانسلی باید صبر ایوب داشته باشی چون سرعت و پهنای باند خیلی کمه شما پورتت درسته که رو DVR شناسایی شدی یعنی عملا به DVR کانکتی منتها سرعت و پهنا جواب نمیده به همین دلیل فرم DVR رو تا میتونی بیار پایین اگه ریل تایم نیست تا بتونی به صورت اسلو موشن جواب بگیری
farhadi-1
573
598
دوستان این نانو ازلحاظ قانونی مشکلی ندارد برای این میپرسم که قبلا برای تلفن بیسیم انتن گذاشته بودم که بردش 10 کیلومتربود ولی امدن وگیردادن وگفتند که انتن را باید جمع کنم
mahmood1363
134
388
www.hitech.com
چرا بستگی داره کجا ببندیش اگه مثلا مسیری که انتخاب کردی از روی یه منطقه نظامی بگذره سه سوت میان جمع میکن ولی در کل با استیشن ها زیاد گیر نیمدن لاقل که برای من مشکلی پیش نیموده .
