درخواست آموزش گرفتن بک آپ فلش از تبلت چینی
saed-2001
17
20
ویندوز سون هم نصب کردم بازم ارور میده فکر کنم مربوط به روت باشه هر کاری کردم نتونستم روتش کنم
[/URL][/IMG]
aminjaf
130
197
شهرضا
[/URL][/IMG]
شما بازم از نصب بودن درایور اندروید در device managar مطمئن شو
عبارت root@android کاری به روت بودن و یا نبودن دستگاه شما نداره منظور این جمله اینه که کامپیوتر دستگاه اندرویدی شما را شناسایی کرده
شما دستورات بعدی را جلوی همین خط بنویس و ادامه بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: saed-2001
saed-2001
17
20
بازم ترور دارم 3 تا تبلت پیشمه روی هر 3 تا امتحان کردم فایده نداشت
[/URL][/IMG]
aminjaf
130
197
شهرضا
شما تو قسمت کپی کردن 5 تا فایل دامپ روی مموری مشکل داری
ببین 5 تا فایل درست کپی شدند
ارور میگه 5 تا فایل پیدا نشدند از سلامت مموری و سالم بودن فایلها مطمئن شو
saed-2001
17
20
اره 5 تا فایل هستشون یه فایل دیگه هم از روی تبلت دیگه با همون برنامه ROM_Backup_A10_A13گرفتم اونو هم زدم روی مموری دیگه باز هم نشد روی هر سه تبلت هم تست کردم
saed-2001
17
20
یکی از دوستان از کشور دیگه این متن رو واسم نوشته کسی میتونه بیشتر راهنمایی کنه کامل متوجه نشدم
1. Extract your dump files at the root of your microSD card. You should see bootloader.img, boot.img, data.tgz, recovery.img and system.tgz. Insert the card into the tablet.
2. Install CWM using NovoTools and boot into recovery mode.
3. Navigate to mounts and storage.
4. Using a command prompt, type adb shell.
5. Format everything except /sdcard and /sd-ext.
6. Mount everything except /sd-ext.
7. Enter the following commands on the command prompt.
Code:
cat /sdcard/bootloader.img > /dev/block/nanda
cat /sdcard/boot.img > /dev/block/nandc
busybox tar -C /system/ -zxvf /sdcard/system.tgz
busybox tar -C /data/ -zxvf /sdcard/data.tgz
reboot
8. After the tablet restarts, do a factory reset to restore root access.
aminjaf
130
197
شهرضا
Code:
reboot
اینم همون روشه فقط گفته ریکاوری روی تبلت نصب کنید ولینیازی نیست چون تبلت های چینی خودشون این قابلیت را دارن
شما مموری را فرمت کن و یه بار دیگه 5 تا فایل را کپی کن .
ممکنه فایل های دامپ یا خراب باشند یا مال این تبلت نباشند
5تا فایل زیر باید با همین اسامی توی مموری کارت کپی شن در ضمن فایل ها را مستقیما داخل خود مموری بریزید (توی روت مموری،داخل پوشه نباشه)
saed-2001
17
20
بعد از زدن این دستورات
3 adb shell
cat /mnt/extsd/bootloader.img > /dev/block/nanda
cat /mnt/extsd/boot.img > /dev/block/nandc
پوشه برنامه ریستور رو ببندم بعد BUSYBOX رو اجرا کنم و کلید 5بعد 4 رو بزنم یا برنامه رستور رو نبندم الان این ارور رو دارم
aminjaf
130
197
شهرضا
3 adb shell
نیازی به بستن صفحه ریستور نیست
برو BUSYBOX.cmd را اجرا کن و 5 و 4 را بزن و صبر کن کارش تموم شه بعد پنجره را ببند و برو تو صفحه ریستور دوباره دستور adb shell را بنویس و مابقی دستورات را وارد کن
