درخواست آموزش گرفتن بک آپ فلش از تبلت چینی
naeeim
8
12
برادرمن تبلت بازکن مدل بردتبلت را بخون یا یه عکس ازبردبزار تا فایلش را برات بزارم
azad7254
6
ممنون از شما .که نرم افزار ROM BACKUP
رو گذاشتین .
برای برگردوندنش باید چکار کنیم
bamsi
63
161
نرم افزار زیر را دانلود کن و بعد تو یکی از درایوهات اکسترکتش کن
تبلت را روشن کن و با کابل اونو به کامپیوتر وصل کن تمام درایورهای تبلت را نصب کن
حالا برو تو اون پوشه ای که نرم افزار را توش اکسترکت کردی و فایل 00_firmware_adb_dump_original.bat را اجرا کن و صبر کن تا عملیات بک اپ گرفتن تموم شه
بعد تو همون پوشه یه پوشه جدید با اسم تبلتت ساخته میشه و 5 تا فایل دامپ تبلتت توش ذخیره میشه
ROM_Backup_A10_A13 - Télécharger - 4shared
ستاد ، با تشكر، بايد عرض كنم كه لينك دانلود ميگهInvalid File ن خيلي به اين فايل احتياج دارم ،ايا راه ديگه اي به نظرتون نميرسه تا ما بتونيم اين فايل را داشته باشيم؟باز هم تشكر ميكنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: aminjaf
aminjaf
130
197
شهرضا
از لینک زیر استفاده کنید
ROM_Backup_A10_A13-gabamobile
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
thr311
تشکر برای لینک برنامه بکاپ
فقط اگه ممکنه بگید که فایل بکاپ گرفته شده رو چطور روی تبلت برگردونیم؟
ویک توضیح هم برای گزینه های فول دامپ و اورجینال دامپ هم بدید !
بازم تشکر
aminjaf
130
197
شهرضا
شما از گزینه ارجینال دامپ استفاده کن تا فقط از فایل های اصلی پشتیبان بگیره
پنچ تا فایل دامپ رو در یک مموری خالی بریز و در تبلت قرار بده...کابل یو اس بی رو در حالتی که تبلت روشن هستش متصل کن وبعد فایل زیر را دانلود کن
http://uploadboy.com/aha9n4fvva52.html
به پو شه ریستور برو وبرروی ریستور کلیک کن تا اجرا بشه ودستورات زیر رو تایپ کن (خط اول را تایپ کن بعد اینتر بزن و صبر کن عملیاتش انجام بشه بعد خط دوم ...)
adb shell
cat /mnt/extsd/bootloader.img > /dev/block/nanda
cat /mnt/extsd/boot.img > /dev/block/nandc
به پوشه toolbox برو وبرروی گزینهBUSYBOXرا اجراکن و به ترتیب اعداد 5 بعد 4 را بزن...
دوباره به رستور برگرد واین عبارت رو تایپ کن
busybox tar -C /system/ -zxvf /mnt/extsd/system.tgz
چند دقیقه صبر کن تا عملیات تمام شود در مرحله آخر توسط نرم افزار WIPE_ROM EASY A10 - A13 که توی نت فراوونه یکبار تبلت رو wipe کن و حالشو ببر
saed-2001
17
20
هر کاری میکنم رایت نمیشه این ارور رو میده فکر کنم روت میخواد هر کاری کردم روت نشد
viewer.php
[/URL][/IMG]
aminjaf
130
197
شهرضا
درایور دستگاه درست نصب نشده توی عکس هم قبل از خطی که شما علامت زدید نوشته
Device not found
بهتره از ویندوز سون استفاده کنید چون درایور اندروید روی ویندوز xp کمی بد نصب می شود
از ویندوز سون استفاده کن و درایور تبلت را درست نصب کن اگه نشد در خدمتم
