مشکل: داغ شدن مقاومت در محافظ برق
امیر سجاد
1,217
4,305
مقاومت 180 اهم برای این مسیر خیلی زیاده می توان با افزایش وات مقاومت فوق دما را کاهش داد اما بهترین راه حل قرار دادن یک عدد مقاومت 100 الی 68 اهم 2 وات است
در بعضی از ماژکارهای برد ها مقدار نوشته می شود اما در زمان مونتاژ قطعه با ظرفیت دیگر جایگزین می شود حال اگر مقاومت فوق گرما دیده باشه احتمالا خطای دید باعث میشه 180 اهم خوانده شود و یا با مولتی متر قراعت شود که تغییر ظرفیت داده است
بنده در مدار های محافظ تولیدی خودمان سه عدد مقاومت مانند نقشه به صورت موازی 680 اهم روی برد چاپ کرده بودم بعد از مونتاژ نتیجه نداد و از سه عدد مقاومت 100 اهم یک چهارم وات استفاده کردم که خیلی بهتر شد خازن محافظ های تولید 680 نانو فاراد بود و در خروجی هم برای تغذیه ای سی زنر 12 ولت و مقاومت 220 اهم دو وات قرار داده ایم
امید وارم مفید واقع شده باشد با سپاس
دوست خوبم آقای محمدی بله درست میفرمایید . اتفاقا دوستان پیشنهاد دادن اما همکارمون موضوع را تا الان پیگری نکرده . از پاسختون یک دنیا ممنونم.
متشکرم
sunflower1
43
71
با احترام
عذرخواهی میکنم ، عکس ارسالی رو زوم نکرده بودم و با مقاومت دشارژ اشتباه گرفتم. در ۹۹٪ بردهای محافظ برق، در صورت سلامت برد و سوختگی آیسی ،در زمانیکه آیسی رو خارج میکنید باید رله عمل کنه و لاغیر . آیسی رو دمونتاژ کنید و به جای تست و وقت با ارزش رو هدر بدید ، در اول کار ولتاژ خازن صافی و ولتاژ پایه ۴ و ۱۱
رو اعلام بفرمائید.
خواهش میکنم
ولتاژ روی پایه های ۱۱ و ۴ رو اندازه گیری کردم و ۲۲ ولت هست
sunflower1
43
71
دیود های بریج را تست کن از نظر نشتی نداشته باشد
به جای مقاومت 180 اهمی از مقاومت 100 اهم یا 80 اهم استفاده کنید .
مشخصات خازن پلی استر را اعلام کنید. در ضمن از خازن ظرفیت پایین استفاده کن. تا ولتاژ که توسط این خازن کاهش پیدا کنه بهتر میشه. ببین بازم مقاومت گرم میشه.
اگر میتونستی نقشه محافظ را پیدا کنی یا بکشی اساتید بهتر میتونستند راهنمای کنند.
متشکرم
خازن پلی استر ۱ میکروفاراد هست
مقاومت ۱۰۰ یا ۸۰ اهم نداشتم و بجای مقاومت ۱۸۰ اهم مقاومت ۳۳ اهم گذاشتم و خبری از گرم شدن مقاومت نیست
تغییر مقاومت به ۳۳ اهم مشکلی ایجاد نمیکنه در دراز مدت؟؟
sunflower1
43
71
درودی دیگر :
این مقاوت اگر درست متوجه شدم تغذیه خازن پلی استر هست و اگر اینطور هست باید مقاومت از صد اهم پایینتر باشه
اصلا فیوزی باید باشه برای همین داغ میشه :wink:
بله سری با مقاومت پلی استر هست
به جای مقاومت ۱۸۰ اهم از مقاومت ۳۳ اهم استفاده کردم و دیگه داغ نمیشه
فقط مشکلی برای مدار پیش نمیاد ؟؟
sunflower1
43
71
مقاومت رو با ۳۳ اهم تعویض کردم و مشکل گرم شدن حل شد
اما برام سواله که چرا سازنده این مقاومت ۱۸۰ اهم رو قرار داده که هر چند وقت بسوزه!!
امیر سجاد
1,217
4,305
فکر نکنم 33 اهم مشکلی داشته باشه. اگر میتونستی از 100 تا 70 اهم دو وات استفاده کنی بهتر بود. 33 اهم از وات بالا استفاده کن.
ولتاژ 22 ولت زیاد است برای تغذیه ای سی با دیود زنر 12 ولت ولتاژ 22 ولت را کاهش بده
متشکرم
hafezmohamad
430
1,134
خوزستان
درود :
خیر به هیچ وجه موردی پیش نمیاد و شما هم کار کارشناسی کردید که از مقاومت اهمی استفاده کردید به جای فیوزی :28000000:
