مشکل: داغ شدن مقاومت در محافظ برق
Parsa2309
766
2,549
تهران -شانکهای
سلام آخه چیزی دیگه نداره همشو تست کردین اوکی بوده پس چی میمونه؟
مشکل اینجاست که اصول اولیه تعمیرات که تست قطعه و ولتاژ گیری رو فراموش میکنید و فقط دنبال تعویض قطعات احتمالی پیش میریم .
موفق باشید. :83000000:
N.badfar
113
54
بله این که صدرصد مثلا می‌بینیم رو این خازن های صافی برد سوییچینگ ولتاژ کمه می‌بینیم با اینکه خازن از نظر ظاهری درسته ولی از نظر عملی خراب هست
N.badfar
113
54
اها اگه وات بالا هست ممکنه این مقاومت دشارژر خازن نباشه
امیر سجاد
1,218
4,306
یک محافظ برقی دارم که مقاومت ورودی مدار بسیار داغ میکنه و تا جایی که دست رو میسوزونه
از تمام مقاومت ها و دیود ها تست گرفتم و سالم بودند
ظرفیت خازن ها رو هم اندازه گیری کردم و سالم هستند
میخواستم ببینم علت گرم شدن این مقاومت چی میتونه باشه؟؟
و راه حلی براش هست که نسوزه زود؟؟
دیود های بریج را تست کن از نظر نشتی نداشته باشد
به جای مقاومت 180 اهمی از مقاومت 100 اهم یا 80 اهم استفاده کنید .
مشخصات خازن پلی استر را اعلام کنید. در ضمن از خازن ظرفیت پایین استفاده کن. تا ولتاژ که توسط این خازن کاهش پیدا کنه بهتر میشه. ببین بازم مقاومت گرم میشه.
اگر میتونستی نقشه محافظ را پیدا کنی یا بکشی اساتید بهتر میتونستند راهنمای کنند.
متشکرم
hafezmohamad
430
1,135
خوزستان
مشاهده فایل‌پیوست 183034
البته عکس برای الان نیست و اون پایه هایی که بدون لحیم کاری هست الان لحیم شده و این شکلی بدون لحیم نیست
درودی دیگر :
این مقاوت اگر درست متوجه شدم تغذیه خازن پلی استر هست و اگر اینطور هست باید مقاومت از صد اهم پایینتر باشه
اصلا فیوزی باید باشه برای همین داغ میشه :wink:
HS13&86
759
1,484
استان گلستان
سلام و درود،
این مقاومت ضد شوک هست و از آیسی، ترانزیستور، خازن ها و قطعات دیگر در برابر نوسانات برق حفاظت میکند.
و فقط زمانی داغ میکند که نوسانات شدید در برق ورودی وجود داشته یا جریان کشی غیر عادی در خود برد وجود داشته باشد.
راه حل:
با خازن پلی استر مقاومت 1 مگااهمی موازی کنید.
خازن الکترولیت اصلی(صافی ) مدار را با خازنی با ولتاژ بالاتر تعویض کنید.
و یکی از حالت های زیر را برای مقاومت 180 اهم که میسوزد اجرا کنید:
1- از دو مقاومت 100 اهم 1 وات به صورت سری شده استفاده کنید
2- از دو مقاومت 330 اهم 1 وات به صورت موازی استفاده کنید
3- از مقاومت 180 اهم 2 وات یا 3 وات استفاده کنید.
موفق و پیروز باشید.
N.badfar
113
54
من یه چیزی بگم
ممکنه برقشون نوسان داشته باشه و زود بسوزه احتمالش خیلی زیاده
امیر سجاد
1,218
4,306
دوست خوبم . در صورت صلاح نتیجه کاررا اعلام کنید . مقاومت 180 اهمی چرا داغ میکرد .
متشکرم
مشاهده فایل‌پیوست 183033
مولتی متر روی AC تنظیم کن . یکی از پراب های مولتی متر را به نقطه B و پراب دیگری را نقطه A قرار بده اندازه گیری کن . و یک بارم نقطه (A) آپرم
مقاومت 180 اهم برای این مسیر خیلی زیاده می توان با افزایش وات مقاومت فوق دما را کاهش داد اما بهترین راه حل قرار دادن یک عدد مقاومت 100 الی 68 اهم 2 وات است
در بعضی از ماژکارهای برد ها مقدار نوشته می شود اما در زمان مونتاژ قطعه با ظرفیت دیگر جایگزین می شود حال اگر مقاومت فوق گرما دیده باشه احتمالا خطای دید باعث میشه 180 اهم خوانده شود و یا با مولتی متر قراعت شود که تغییر ظرفیت داده است
بنده در مدار های محافظ تولیدی خودمان سه عدد مقاومت مانند نقشه به صورت موازی 680 اهم روی برد چاپ کرده بودم بعد از مونتاژ نتیجه نداد و از سه عدد مقاومت 100 اهم یک چهارم وات استفاده کردم که خیلی بهتر شد خازن محافظ های تولید 680 نانو فاراد بود و در خروجی هم برای تغذیه ای سی زنر 12 ولت و مقاومت 220 اهم دو وات قرار داده ایم
امید وارم مفید واقع شده باشد با سپاس
