سوال: خواندن اطلاعات IC های Nand Flash
abbas006
109
289
5000+
این کارو انجام دادم
در مورد فلش مموری ها باید اعلام کنم بعد از خواندن ناند فلشش و پاک کردنش فریمور فلش مموری پاک میشه و مجدد باید توسط نرم افزار مربوطه فریمور اون را به فلشش مموری بدید تا ای سی ناند توسط کنترلر شناسایی بشه و ظرفیت برگرده که در این حالت اطلاعات یکبار در هنگام فریمور زدن فرمت میشن و غیر قابل بازگردانی میشن
تنها یک حالت باقی میماند که متاسفانه من دسترسی ندارم تا تست کنم
شما مشابه اون فلش مموری یا هارد را داشته باشید و ناند فلش ها را جابجا کنید ببینید ایا با این کار ایا نیاز به فریمور مجدد میباشد یا خیر و یا اینکه به دنیال نرم افزاری باشید که بتواند فایل بین استخراج شده را بالا بیاورد یعنی اینگونه بگویم که نرم افزاری باشه که کار میکرو کنترلر را برای شما انجام بده بدین گونه که شما مسیر فایل استخراج شده را به برنامه بدید و برنامه اون را درقالب یه درایو برای شما باز کنه و اطلاعات اون را استخراج نمایید
اگر دوتا فلش مموری مشابه تونستم پیدا کنم این را هم تست میکنم و نتیجه را در همین تاپیک اعلام میکنم
ممنون که وقت گذاشتید دوست عزیز
فکر نکنم کسی تو ایران فکرش به انجام این کار رسیده باشه چون با سرچ تو گوگل چیزی پیدا نکردم
مطمئنا راهی هست
سر فرصت تو سایتای خارجی میگردم ببیننم چیزی دستگیرم میشه یا نه
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
10,511
دوست خوبم
اولا در مورد خرید پروگرامر وقتی مارک خوب و امتحان پس داده ای مثل TNM هست ،چرا TNI می خواهید بگیرید .با TNM2000 هم می تونید از آی سی های ناند READ کنید .منتهی کفی مخصوص ناند رو باید بگیرید .ولی در کل همون 5000 بهتره .
در مورد استخراج فایل ها ،با هیچ کدوم از نرم افزارهای دم دستی که استفاده می کنیم امکانش نیست .شاید بقول دوستمون نرم ازفاری باید باشه که حالت سخت افزاری میکرو رو بتونه شبیه سازی کنه و فایل ها رو قابل استفاده بکنه .
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
در مورد سرعت باید بگم که 5000 سرعتش خیلی خیلی بیشتر و قابلیت بیشتری برای ناند فلش داره
در مورد خواندن اطلاعات بین فک میکنم از tnm(مهندس هاشمی ) بپرسیم ایشون اطلاعی داشته باشند
Service Manual
D e b u g g e R
13,694
176,894
iRanTK.iR
بعد از اينكه اطلاعات را توسط پروگرامر خوانديد و به صورت Bin ذخيره كرديد ميتونيد از File Ripper ها براي استخراج فايل ها استفاده كنيد ، البته دقت كنيد اين برنامه ها فايل هايي با فرمت و پسوند هاي خاص رو ميوتنند استخراج كنند نه همه فايل ها را ......
يا حق
saroveh
1,328
4,843
sari
tni.JPG این پروگرامر اصلا مال شرکت tnm نیست این رو یکی از اشناهام داره که از نظر نرم افزار و درایور و ساپورت قطعات با spr که دارم یکی هست فقط برای این گفتم که دوستان اشتباه نگیرن با تشکر
abbas006
109
289
دوست خوبم
پروگرامر TNI چینی هست و احتمالا از TNM تقلید کردن و از لحاظ کارایی بین Tnm 2000 و TNM 5000 هست اینجور که من شنیدم
قیمتش با 4 تا ذیف حدود 470 تومنه
13000 مدل آیسی شناسایی میکنه
ولی من خودم نظرم بیشتر روی TNM 5000 هست هرچند با ذیف هاش بخوام بگیرم 1 تومنی گرونتر در میاد
مشاهده فایل‌پیوست 109500 این پروگرامر اصلا مال شرکت tnm نیست این رو یکی از اشناهام داره که از نظر نرم افزار و درایور و ساپورت قطعات با spr که دارم یکی هست فقط برای این گفتم که دوستان اشتباه نگیرن با تشکر
mohsen_n94
176
592
یزد
tnm حافظه های nand رو به صورت خودکار شناسایی میکنه یا باید دستی اینکار رو انجام داد؟
جز کدوم دسته از حافظه ها میشن؟
serial_flash?
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
optical
728
2,621
اراک
سلام خدمت شما اگر اشتباه نکنم منظورتون انلاین برنامه زدن مین هست. که از ایسی ناند فایل کپی کنید وبرنامه تغییر بدهید یا فایل خاصی استخراج کنید / این کار میشه انجام داد
mahmod31
216
1,675
یعنی ما میتونیم ای سی های خافظه روی فلش های یو اس بی که خراب شده رو با tnm رید کنیم ؟ بعد میشه با اون نرم افزار فایلهای داخل فایل بین رو استخراج کنیم ؟ زحمت بکش اگه نرم افزار رو داری در انجمن اپلود کن
mohsen_n94
176
592
یزد
نه بزرگوار. من میخوام آداپتور nand رو بگیرم ولی نمیدونم آی سی nand رو tnm به صورت خودکار شناسایی میکنه یا باید دستی اینکار رو انجام بدم
مثلا یه حافظه 2گیگ sandisk رو چطوری باید انتخاب کنم وقتی مدلش تو لیست آی سی ها نیست
و اینکه چقدر طول میکشه tnm 2000 یه آی سی nand دو گیگ رو بخونه؟
