سوال: خواندن اطلاعات IC های Nand Flash
abbas006
109
289
سلام میخواستم بدونم راهی یا دستگاهی هست که بشه چیپست های حافظه فلش مموری ها و یا هارد های حالت جامد رو مستقیما خوند و اطلاعات داخلش رو خوند ؟ ( در واقه چیپست هارو ریکاوری کرد )
هرچی گشتم تو این زمینه مطلبی پیدا نکردم
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
abbas006
109
289
شما میتونید از ای سی مورد نظر بکاپ تهیه کنید اونم با تی ان ام 5000 منتها به صورت فایل بین میباشد
راهی نیست بشه فایل هاشو اکسترک کرد ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
این روش را تاحالا تست نکردم ولی باید تست کنید
شما میتونید یک فلشش مموری با ظرفیت 8 گیگ را باز کنید . فایل بکاپ از ناند فلشش تهیه کنید سپس فایل بین که از ای سی دیگه به صورت بکاپ تهیه کردید را روی این ای سی برزید و سپس ای سی را روی فلش مموری قرار بدید و ببنید ایا اطلاعات بالا میاد یا نه .
abbas006
109
289
اینم فکر خوبیه
ولی با TNM 5000 میشه از چیپ فلش مموری بکاپ گرفت ؟
تست کردید تا حالا ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
بله چیپ های 48 پین را میشه با 5000 بکاپ گرفت و من این کارو کردم نتها تست نکردم که ایا میشه روی فلش دیگه اطلاعات را بالا اورد
سعی میکنم تست کنم و نتیجه را اعلام کنم
abbas006
109
289
ممنون میشم اگه تست کنید
چون هفته دیگه میخوام پروگرامر بگیرم اگه بشه اینکار کرد TNM بگیرم اگه نشد TNI بگیرم
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
این کارو انجام دادم
در مورد فلش مموری ها باید اعلام کنم بعد از خواندن ناند فلشش و پاک کردنش فریمور فلش مموری پاک میشه و مجدد باید توسط نرم افزار مربوطه فریمور اون را به فلشش مموری بدید تا ای سی ناند توسط کنترلر شناسایی بشه و ظرفیت برگرده که در این حالت اطلاعات یکبار در هنگام فریمور زدن فرمت میشن و غیر قابل بازگردانی میشن
تنها یک حالت باقی میماند که متاسفانه من دسترسی ندارم تا تست کنم
شما مشابه اون فلش مموری یا هارد را داشته باشید و ناند فلش ها را جابجا کنید ببینید ایا با این کار ایا نیاز به فریمور مجدد میباشد یا خیر و یا اینکه به دنیال نرم افزاری باشید که بتواند فایل بین استخراج شده را بالا بیاورد یعنی اینگونه بگویم که نرم افزاری باشه که کار میکرو کنترلر را برای شما انجام بده بدین گونه که شما مسیر فایل استخراج شده را به برنامه بدید و برنامه اون را درقالب یه درایو برای شما باز کنه و اطلاعات اون را استخراج نمایید
اگر دوتا فلش مموری مشابه تونستم پیدا کنم این را هم تست میکنم و نتیجه را در همین تاپیک اعلام میکنم
