خروجی ندادن DVR H.264
jps
31
62
سلام امروز تعداد 5 عدد دی وی آر h264 به دستم رسید اما هر کاری میکنم استارت نمیخوره و هیچ خروجی نداره
فن روشن
ال ای دی های درون برد روشن
چراغ جلوی دستگاه قرمز روشن هر کاری هم میکنم حالتش تقییر نمیکنه کسی میدونه مشکل چیه؟
مصطفی رحمانیان
فن روشن
آیا هاردی که بهش وصل هست هم روشن می شه ...
این دستگاهها که فرمودید از روز اول خراب بودند یا بعد از مدتی کار کردن به این روز افتادند
ولتاژهای خروجی تغذیه (آداپتور ) و داخل کیس دی وی آر فیکس است
آیا مطمئن هستید که سیم رابط شما به تلویزیون سالم است
چون یکم عجیبه که 5 تا دستگاه با هم یک عیب داشته باشد
ممکن است با مراجعه به کاتالوگ متوجه شوید که روش راه اندازی خاصی دارد
این مدل دستگاه برای شروع و روشن شدن اولیه نیاز به رمز مادر دارد که رمز آن هم 6666 است
اگر به مسئله خاصی برخوردید مطرح کنید تا راهنمایی کنم
من یکی از این مدل دستگاه را درخانه دارم
jps
31
62
آیا هاردی که بهش وصل هست هم روشن می شه .../ هارد مشکلی نداره
این دستگاهها که فرمودید از روز اول خراب بودند یا بعد از مدتی کار کردن به این روز افتادند / از روز اول خراب بود
ولتاژهای خروجی تغذیه (آداپتور ) و داخل کیس دی وی آر فیکس است /آره فیکسه 12 ولت
آیا مطمئن هستید که سیم رابط شما به تلویزیون سالم است /من به تلوزیون وصل نکردم به مانیتور وصل کردم
این مدل دستگاه برای شروع و روشن شدن اولیه نیاز به رمز مادر دارد که رمز آن هم 6666 است / آخه روشن نمیشه تا من کد بدم مگه تو حالت خاموش هم میشه کد داد؟
مصطفی رحمانیان
دوست عزیز نوشته من را یکبار با دقت مطالعه کنید و کارهایی که گفتم را انجام دهید ...
این شکلی که نمی شه راهنمایی کرد
شما هیچ اطلاعاتی راجع به وضعیت دستگاه به من ندادید
ولتاژها ورودی ها هارد خروجی
فقط نوشتید تصویر نداره
ما دستگاهی که جلوی چشممون هست و با اهمتر و سایر وسایل تست می کنیم بعد از کلی گرفتاری راه می افته .. حالا که من هیچ اطلاعی ندارم
دوست خوبم از زدن پست های بیهوده مثل کسی نیست یکی کمک کنه و ... هم خودداری کنید
یکم صبر داشته باشید حتما یک نفر پاسخگو می شود
jps
31
62
مهندس من کارم تعمیرات سخت افزاره تا اینجاهاشو بلدم که
12 ولت و یه 5 ولت برای هارد
12 ولت هم ورودی که کلا 12/43 ولت میده
سی پی یو ش به حالت عادی کار میکنه
اما وق بوت نمیزنه
هیچ ورودی رو قبول نمیکنه نه با کنترل تغییر حالت میده نه به صورت دستی
khoshbin
559
11,397
متاسفانه نقشه فنی دستگاه ندارم
فیوزها و مقاومت ها تست بکنید اگر نشد در اخر یک هیتر بروی قطعات بکیرید ببینید جواب می دهد یا نه
