مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
144287928
93
901
ایراد فوق بر اثر خرابی ترانزیستور به شماره لوکیشن Q2میباشد
با تعویض این قطعه حل میشود
ترانزیستور ۹۰۱۳
اگر نمونه smd ندارین از معمولی استفاده کنین فقط مدلهای ی با ولتاژ تحریک پائین انتخاب کنین تا در مصرف باطری دستگاه صرفه جویی شود
البته اگر معمولی هم استفاده کنین عمر ترانزیستور فوق بسیار بالاتر میرود و با مصرف باطری هم میشه کنار اومد نهایتا باطری شارژی استفاده کنین
  • 646.9 کیلوبایت بازدیدها: 544
yousef55
123
268
از یه سایت مشابه این ترانزیستور رو پیدا کردم ..
البته هنوز امتحان نکردم .. کسی تست کرد لطفا نتیجه را اینجا بزاره برای استفاده بقیه دوستان..
Apart from that it can also be used as an alternative or equivalent transistor for other general purpose transistors in general applications like 2N3904, 2N4401, BC547, BC337, 2N2222 etc.
144287928
93
901
دوست عزیز این ترانزیستور مشابه زیاد داره هر چی خواستی با رعایت ترتیب پایه ها جاش بزار
من خودم همین مشکلو داشتم که با این کار درست شد
اگه میخوای عکشو بزارم برات خیالت راحت بشه
مشابهات ۹۰۱۳
البته یخوردشون چون خیلین
yousef55
123
268
مشابهات ۹۰۱۳
فکر کنم هر چی دم دست باشه جواب بده ☺☺☺
yousef55
123
268
ترانزیستور ۹۰۱۳
دوست عزیز ..
واقعا دمت گرم ☺☺
بعد از 5 سال مشکل من حل شد ..
تشکر ...تشکر
شهریآر
54
269
39
کرج
دوست عزیز ..
واقعا دمت گرم ☺☺
تشکر ...تشکر
خوب به سلامتی
حالا که به رایگان اطلاعاتی رو در اختیار گرفتید چقدر خوب بود به جای اسپم و پست تشکر زدن دکمه تشکر زیر پست ایشان رو فشار میدادید
البته جسارت بنده رو ببخشید
ولی تشکر کردن کمترین و کوچکترین کاری میباشد که ما میتونیم به رایگان در قبال لطف اینگونه بزرگواران انجام دهیم
با وجودیکه جناب 144287928 میتونستند با بی تفاوتی از کنار مشکل بنده و شما بگذرند
ولی در کمال احترام و بزرگواری با تقبل هزینه چندین تصویر هم آپلود و پیوست نمودند
متشکرم
با احترام و سپاس
ALIREZA AA
55
60
سلام دوستان عزیزم مولتی متر هایوکی ۳۲۰۰ دارم
همه چیزش سالم است فقط در حالت تست دیود بوق ممتد میزند حتی فیوزشم نسوخته ممنون میشم راهنمایی کنید
