مشکل: خرابی قسمت تست دیود مولتی متر Victor VC97
rezazaer
17
38
مولتی متر victor vc97 قسمت مقاومت و خازن خرابه و مدام اعدادی را نشون میده اینم عکس بوردش آیا قابل تعمیره؟
habbib
1,694
10,196
گنبد کاووس
saeid69
425
545
مشاهده فایل‌پیوست 169799
در اهم متر مدل دیگری همین مشکل بود، قسمت دیود و مقاومت اعداد نشون داده میشد(خازن سنج نداشت) یک عدد ترانزیستور خراب شده بود که با تعویض اون مشکل حل شد، در طراحی اهم متر این ترانزیستور فکر میکنم بعنوان فیوز استفاده شده بود ، به اینصورت که زمانی که در اندازه گیری ولتاژ بود پایه های ترانزیستور اتصال شده و از مدار خارج میشه،اگر این طراحی مثله اون اهم متر باشه شما باتری را از اهم متر خارج کنید اهم متر را در حالت اندازه گیری ولتاژ قرار بدید و با اهم متر دیگری تست بازر بگیرید و ببینید کدو ترانزیستور ها پایه هاش زمین شده یا به هم راه میده همون ترانزیستور را تعویض کنید
Salar Ghelich
188
878
سلام. با عرض پوزش یه سوال دارم اون اینکه این مدل مولتی متر ویکتور رنج خازن سنجش چقدره هر فروشگاه یه چیز میگه یا نوشته.
behrooz20202
سلام وقت بخیر
تست خازن دستگاهم کار نمی کنه، یه فیوض هست قسمت روی برد ، سوخته بود عوضش کرم اما هنوز کار نمی کنه هیچ عددی جز یه نقطه نشون نمی ده.
لطفاً راهنمایی بفرمایید.
rezazaer
17
38
ضمن تشکر از پاسختان
با توجه به راهنماییتان من باید اهم متر را در حالت اندازه گیری ولتاژ قرار بدم فرقی نمیکنه روی حالت اندازه گیری ولتاژ متناوب باشد یا مستقیم ؟ در این اهم متر 4 ترانزیستور بنام های Q1 Q2 Q3 Q4 وجود دارد که نام آنها Y1 است که از نوع NPN است در حالت سالم بودن باید بیس به کلکتور و امیتر راه بدهد منظورتان از زمین شدن پایه های ترانزیستور چیه؟ اگه امکان دارد درمورد تست ترانزیستور های مدار کمی توضیح دهید
yasharc3
64
70
رشت
ضمن تشکر از پاسختان
یعنی ممکنه پایه ها شورت شده باشه و به هم راه بده. بایه اهم متر دیگه تست بفرمایید .فقط پایه بیس باید به دو پایه کالکتور وامیتر راه دهد
habbib
1,694
10,196
گنبد کاووس
ضمن تشکر از پاسختان
درود و عرض ادب
نیازی به پیغام نبود مطمعن باشید هر کاری از دست بنده یا دوستان بربیاید قطعا دریغ نخواهیم نمود
علی ایحال متاسفانه بنده در این زمینه اطلاعاتی ندارم
حتی این ولت متر رو هم ندارم که بتوانم آنلاین ک‌مکی نمایم وگرنه دریغ نمیکردم
بنده یدونه مولتی متر دیجیتال اتورنج مدل de30 330 دارم
سالیان درازیست بدون مشکل دارم ازش استفاده میکنم خوشبختانه تا به حال با مشکلاتی مانند ویکتور که فقط اسم و نام درکرده روبرو نشدم
مدل آنالوگ هم دارم که خودتان در جریان میباشید
حقیقتا ولت متر و مشکل شما کمی برای بنده گنگ میباشد
در پست بعد سوال و توضیحی عرض خواهم نمود که طولانی نیز نگردد
habbib
1,694
10,196
گنبد کاووس
ضمن تشکر از پاسختان
دوست بزرگوار در ابتدا بفرمایید دلیل بوجود آمدن این مشکل در مولتی متر شما چه چیزی بوده ؟
در پیغام ارسالی فرموده بودید دو ماه بیشتر از این مولتیمتر استفاده
نکرده بودید
یعنی مولتیمتر نو بوده ؟
تصور نمیکنم اینقدرها هم بی در و پیکر و بی کیفیت باشد که در تایمی به این کوتاهی دچار مشکل گردیده باشد
لذ اگر به دلایل بی احتیاطی در استفاده و یا دستکاری بیمورد دچار مشکل شده باشد احتمالا آیسی آسیب دیده
و اگر مشکل در اثر کارکرد طبیعی بوجود امده باشد در همین تاپیک تجربیات خوبی عنوان گردیده و درست میشه
در غیر این صورت باید مشکل بسیار جزءی بوده باشد
لذا به همین علت در اولین پست سوال نمودن ایا از باطری یا تغذیه مطمعن میباشید ؟
ولت مترهای دیجیتالی در تغذیه بسیار حساس میباشند و کوچکترین ضعف در باطری و تغذیه دچار همین مشکلاتی که عنوان نمودید میگردند
لطفا با دقت چک فرمایید و گزارش نمایید
در خدمت میباشم
