مشکل: خاموش شدن کامپیوتر در مادربرد abit-i45c
samaram
435
382
سلام و روز بخیر
کامپیوتری هست که بعد از روشن شدن خاموش می شود بدون اینکه تصویری بیاید اگر خاموشش کنیم و دکمه خاموشی پاور را هم بزنیم دوباره روشنش کنیم این بار تا بالا آمدن ویندوز بالا می آید اما دوباره خاموش می شود
samaram
435
382
پاسخ : خاموش شدن کامپیوتر
همون طور که گفتین پاور را عوض کردم بعدش رم را بعدش فن سی پی یو را خاک داشت تمیز کردم و خمیر سیلکون زدم
کمی بهتر شد رفت نصب ویندوز اما بعدش باز خاموش شد
رم 1
مادر بردabit-i45cv
hdd80
samaram
435
382
سلام کسی نیست کمک کنه
AMD
10,548
40,207
رم 1
مادر بردabit-i45cv
hdd80
دمای چیپست مادربرد رو بررسی کنید
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز از سلامت هارد و کابل ها اطمینان پیدا کنید . کلیه متعلقات را جدا کرده و سیستم را به حال خود رها کنید . ببینید خاموش میشود یا نه . بعد کم کم قطعات را اضافه کنید . به همین راحتی محدوده عیب شناسایی و مشکلتان مرتفع میشود .
اعلام نتیجه
samaram
435
382
سلام خسته نباشید کلیه قطعات جدا شد بعد از چند ثانیه باز هم خاموش میشه اما اگر باطری را در بیاریم و دوباره جا بزیم عمر بیشتری داره
من باطری را بصورت که فقط یه قسمتش متصل شده و بصورت خابیده کیس را گذاشتم حالا داره ویندوز عوض می کنه؟؟؟؟؟
الان اخطار f3 را داد؟
احتمال می دهم ماله رم باشه نمی دنم چی بگم اما درست جا نمیره و مباد بیرون:nonchalance:الان موقع جا رفتن صدا نمی ده:uncomfortableness:
تعمیر پایه رم به چه وسایلی نیاز داره
آخرین ویرایش توسط مدیر:
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
سلام و صباح الخیر
کسی نبود راهنمایی کنه رم خوب جا نمیره؟؟؟؟؟
دوست گرامی کلیه متعلقات شامل خود cpu , ram , hdd و هرچی که به مادربرد وصله میشه . امیدوارم همه رو جدا کرده باشید . بدون برق cpu هم تست کنید . قطعات رو در این حالت از نظر داغی چک کنید . از بایوس کلیه پورت هارو غیرفعال کنید . در مورد رم هم یک عکس مناسب بگذارید .
اعلام نتیجه فراموش نشود .
در نهایت زیباتره که از ادبیات زبان شیرین فارسی استفاده کنید .
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
باتری بکاپ رو تعویض کنید .برای تعمیر بهتره مرحله به مرحله جلو بریم .شما قبل از اینکه نتیجه کارهای انجام شده رو اعلام کنید ،مجددا شروع به نصب ویندوز کردید .در مورد رم هم نیازی به تعمیر نداره .چه اگه درست جا نرفته باشه اصلا تصویر نمی ده .در ضمن در برخی پست هاتون علامت سوال گذاشتید .این علامت رو به جای نقطه استفاده کردید یا سوالی هست ؟
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز طبق فرمایش دوست عزیزمون،شما ابتدا باطری بکاپ را هم تست و تعویض نمایید،در رابه با رمتون بهتره بگم اگه قشنگ جا نخوره تصویر نمیده و صدای بیپ به گوش میرسه ،شما دمای سی پی یو را چک کنین و دمای چیپ ست از از نظر حرارت به صورت دستی چک کنین،با توجه به اینکه خمیرسیلکون روی سی پی رو تجدید کردین این عمل رو دوتا چیپ ست هم تجدید کنید و هم از درست جا خوردن پایه های هیت سینک روی چیپ اطمینان حاصل نمایید./.
