خاموش شدن مدام و دیر بالا آمدن بعد از تعویض هارد ایسوز g551j
کریم 4018
شیراز
سلام دوستان ی لپ تاپ ایسوز هست وقتی ک دکمه پاور میزنیم 10 دقیقه فقط روی آرم ایسوز هست بعد تازه ویندوز رو لود میکنه ، وقتی هم که داخل محیط ویندوز هستیم بعد از 15 الی 20 دقیقه خاموش میشه ک باید باز پاور کنیم به گفته خودشون ی بار Blue Screen بالا اومده و سیستم خاموش شده میبرن تعمیرگاه هاردشون عوض شده ، از وقتی که هارد عوض شده این مشکل واسشون پیش اومده ، مارک هاردی هم ک واسشون گذاشتن patriot هست ، ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن
amookhteh
814
1,018
احتمالا هارد دسته دو گزاشتن و ظعیفه یا اینکه سیستم ظعیفه هارد ظرفیت بالا گزاشتن دستگاه جواب نمیده ظرفیت هارد چقدره؟ویندوز رو عوض کردید یا خیر ؟
کریم 4018
شیراز
هارد پلمپ بوده و نو هست
ویندوز عوض شده
سیستم گیمینگ هست و حجم هارد یک ترا هست
به نظرتون مشکل از بایوس نیست ؟ یا ایراد از رم نیست ؟
aryamon
1,332
2,984
پارتیشن بندی هار د gptبوده یاmbrبایوس باید هماهنگ. با این موضوع باشه چک بکن
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
alirezashabani
25
باتری رو در بیار ببین بدون باتری هم همین مشکل هست؟؟
سلام دوستان ی لپ تاپ ایسوز هست وقتی ک دکمه پاور میزنیم 10 دقیقه فقط روی آرم ایسوز هست بعد تازه ویندوز رو لود میکنه ، وقتی هم که داخل محیط ویندوز هستیم بعد از 15 الی 20 دقیقه خاموش میشه ک باید باز پاور کنیم به گفته خودشون ی بار Blue Screen بالا اومده و سیستم خاموش شده میبرن تعمیرگاه هاردشون عوض شده ، از وقتی که هارد عوض شده این مشکل واسشون پیش اومده ، مارک هاردی هم ک واسشون گذاشتن patriot هست ، ممنون میشم دوستان راهنمایی کننمشاهده فایل‌پیوست 212861
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
سلام دوست عزیز،
یه تست با نرم افزار crystal disk mark بگیرید و نتیجه رو اینجا بذارید.
و اینکه یه بار بایوس رو دیفالت ( ریست ) کنید.
کریم 4018
شیراز
سلام دوست عزیز،
داداش اون سیستم قبلی رو برد مشتری ولی ی سیستم دیگه مشابه همون واسم اومده منهتی این تنها فرقش اینه توی ویندوز سیستم بعد 15 دقیقه سرعتش کند میشه و یهوBlue Screen ریست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
alirezashabani
25
داداش اون سیستم قبلی رو برد مشتری ولی ی سیستم دیگه مشابه همون واسم اومده منهتی این تنها فرقش اینه توی ویندوز سیستم بعد 15 دقیقه سرعتش کند میشه و یهوBlue Screen ریست میشه مشاهده فایل‌پیوست 213088
شاید cpu یا pch لحیم سردی داره زیر bga بزارید ببینید حل میشه
