مشکل: خاموش شدن لبتاپ hp بعد از 10 دقیقه و ارور system temprature 30d
karimjavvy
487
879
قم
فایلی که فرستادید فایده ای نداره فایلی که روی آی سی فلشتون بود رو می خوام
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed-pc
hamed-pc
336
775
سلام مجدد
این فایل از روی خود دستگاه برداشتم خدمت شما
لطفا عکس آداپتور برای پروگرامر را ارسال کنید ممنون
karimjavvy
487
879
قم
سلام مشتری داشتم فراموش کردم شرمنده فردا صبح براتون ارسال می کنم یا اینکه از سایت امیر آی سی می تونید سفارش بدید قسمت آداپتور پروگرامر لیست کردن
hamed-pc
336
775
سلام .
خواهش میکنم .
امیر آی سی که بله نزدیکمون هم هستش . میتونم بدم ایشون هم اگه بشه انجام بده . منتها باید مطمئن بشیم از برنامه آی او هستش . نشه هزینه بدم برای پروگرلم کردن بعدش نشه
شما لطف کنید اون فایل رو ادیت کنید ببینیم شاید درست شد
باز هم ممنونم
karimjavvy
487
879
قم
سلام . خواهش میکنم . امیر آی سی که بله نزدیکمون هم هستش . میتونم بدم ایشون هم اگه بشه انجام بده . منتها باید مطمئن بشیم از برنامه آی او هستش . نشه هزینه بدم برای پروگرلم کردن بعدش نشه شما لطف کنید اون فایل رو ادیت کنید ببینیم شاید درست شد باز هم ممنونم
سلامچشم بنده فایل رو چک می کنم ولی بر اساس تجربه هایی که داشتم شروع به حل مشکل کردم در لپ تاپ هایی که PCH جداگانه دارند نه اونایی که در CPU ادغام شدن (دقیقاً عین لپ تاپ شما) ادیت فایل فلش کارسازه ولی در لپ تاپ شما احتمال 80 درصد هست که فایل داخل IO ایراد داشته باشه یا اینکه خراب شده باشه آی سی IO ولی چشم بنده اطاعت می کنم و فرمایش شما را انجام می دهم .
hamed-pc
336
775
عزیز بسیار ممنونم لطف میکنید قربان این چه حرفیه . زحمت میکشید . یک موردی را دیشب آخر وقت متوجه شدم این مشگل مساله me region هستش ؟
هزینه پروگرام io معمولا چقدره ؟ میخوام ببینم اگه خیلی اجرت میگیرند آیا قبلش میشه فعمید که مشگل از خود io هستش یکباره بریم سراغ تعویض io
karimjavvy
487
879
قم
آفرین دقیقا می تونه مشکل هم از Me Region هم باشه بنابراین چک کنید ببینید با اصلاح این مورد مشکل برطرف خواهد شد یا نه و اگر نشد اقدام به پروگرام آی سی IO با فایل صد در صد سالم فرمائید .
hamed-pc
336
775
میشه شما زحمتش رو بکشید من تا حالا این روش رو امتحان نکردم
منتظر پاسختون بودم
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز این تجربه رو من با یک مدل لپ تاپ ASUS داشتم که دمای لپ تاپ زیر 80 نمیومد و خاموش میکرد هر کار که فکرش رو بکنید انجام دادم ذرست نشد که نشد اخر کار بطور اتفاقی و شانسی یک خازن اس ام دی کنار سوکت CPU دیدم که گوشه پاینش یکم سیاه شده بود و با تعویض اون مشکل بطور کامل برطرف شد
