مشکل: خاموش شدن لبتاپ hp بعد از 10 دقیقه و ارور system temprature 30d
karimjavvy
488
880
قم
پروگرامرت چیه ؟
باید اول io رو پروگرام کنی
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamed-pc
karimjavvy
488
880
قم
باطری این مدل داخلی هستش . سوکت باطری را از برد جدا کنم روشن کنم مشگلی نداره ؟ با آداپتور و بدون آداپتور تست کردم اما باطری را جدا کنم و فقط با آداپتور تست نکردم
بله بدون باطری اول از همه کارها باید تست کنید ، نتیجه رو اعلام فرمائید .
karimjavvy
488
880
قم
پروگرامرت جواب نمی ده آی سی مورد نظر همون آی سی ITE هست با پروگرامر TNM 5000 میشه ما باید آداپتور براش داشته باشه که به 2 صورت هستند یکی آی سی رو در میارن و لحیم می کنن روی برد آداپتور ویکی هم با فلت هایی که ارائه میشه و زدن فلت به سوکت کیبرد می توان پروگرام کرد
karimjavvy
488
880
قم
اما اگر بدون باطری لپ تاپ با هیچ مشکلی بالا اومد این دفعه قضیه فرق داره که اونم با کمک دوستان حل میشه
hamed-pc
336
775
بالا که می آمد . منتها بعد از حدود 10 دقیقه کار خاموش میشد و دور فن هم از همون چند ثانیه اول بالا میرفت
hamed-pc
336
775
خب تست کردم مشگل همچنان باقی هستش . خودش بعد از حدود 10 دقیقه ناگهان خاموش میشه و دوباره خودش روشن میشه . و ...
خب برای اول کار فرمودید بایوس را فلش کنیم . فایل را خدمتتان ارسال کنم ؟ از روی خود دستگاه یا از روی سایت ارسال کنم ؟
karimjavvy
488
880
قم
ابتدا فایل بایوس خود لپ تاپ رو ارسال کنید سپس بگردید ببینید کی پروگرام می تونه بکنه آی سی IO رو من چند تا عکس می فرستم از آداپتور IO TNM 5000 چک کنید . نیازی به در آوردن آی سی IO نیست و فقط کسی اگر آداپتوری که در تصویر براتون ارسال می کنم رو داشته باشه می تونید فایل رو از بنده یا دوستان بگیرید و پروگرام کنید .
hamed-pc
336
775
متشکرم
فایلی که براتون ارسال کردم از وبسایت خود اچ پی و دقیقا همین مدل را به صورت EXE دانلود کردم و اکسترکت کردم این فایلها را به صورتbin داد
