مشکل: خاموش شدن اینورتر جوش مدل جوشا بعد از ۲ دقیقه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
آیا ممکنه با توجه به اینکه top یکبار هم تعویض شده، مجددا خراب شده باشه ،
چون احساس میکنم یه خورده گرم میشه،
و این احتمال رو میدم که شاید جنسش اصلی نبوده
منتظر نظرتون هستم.
هر احتمالی ممکن است
ای سی نو بازار مشکل دارد چه برسه به این!
قبل اینکه اقدام به خرید و تعویض قطعه کنید با تغذیه جانبی دستگاه را راه اندازی کنید تا متوجه و تفکیک عیب در کوتاه ترین زمان شوید.
در ضمن ولوم دستگاه اشتباه است و فابریکی تعداد دور یا گام بیشتری دارد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mazdas
mazdas
159
250
ممنون از پاسختون
خازن های بزرگ مدار اگه منظورتون هست که 308v برق داشتن،
من خازن صافی ۵۰ ولت ۲۲۰ میکرو رو فکر کردم منظورتون هست.
ضمنا یکی دیگه از دوستان این مدل سالمش رو داشت امانت گرفتم برو کنترلش رو گذاشتم رو دستگاه دوستم، هیچ ایرادی نداشت،
به نظر من ایراد تغذیه ای هست
mazdas
159
250
عکس فرستادم
ضمنا صندوق پیام خصوصیتون هم پره
نمیشه پیام براتون بفرستیم
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 196
mazdas
159
250
برای اعمال تغذیه خارجی
چه کارهایی باید روی دستگاه انجام بدم،
چه چیزایی رو از مدار خارج کنم؟؟؟
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
درسته
کدوم خازن؟ خروجی تغذیه که ۲ تا خازن کنار هم هستند؟
اگر اینطور باشه که من متوجه شدم ولتاژ یک خازن 15 ولت و دیگری 24 ولت باید باشه!
منظورت اینه که برد شما بدون عیب کار کرد؟ هنوز دستگاه دوستتان پیش شماست؟
[hide]
ابتدا باید منبع تغذیه رو از مدار خارج کنید که در تصویر مشخص کردم جمپر مورد یک را اگر قطع کنید فکر میکنم برق ورودی تغذیه مدار قطع شود.
یا آگر مسیر مورد یک مربوط به تغذیه ستگاه نبود دیود های مورد 2 را از مدار خارج کنید.
مورد سوم هم مربوط خازن ها است که یکی باید ولتاژ 24 ولت مستق و خازن دیگر 15 ولت مستق اعمال کنید.
(به دلیل اینکه در شهر ما نمایندگی گام فعالیت داره دستگاه گام زیاد برام نمیاد به همین دلیل دقیقا حضور ذهن ندارم)
برای پیدا کردن ولتاژ 24 ولت مسیر مثبت فن را دنبال کنید ببینید به کدام پین و سپس به کدام خازن متصل است و ولتاژ ۱۵ ولت هم مشخص میشود.
در خصوص عکس زیر هم ۳ پین اول مربوط به تغذیه است.
بعد از خارج کردن برق تغذیه از مدار ولتاژ 24 و 15 را اعمال کنید و دستگاه را به برق بزنید ولتاژ هارا اعلام کنید.
اگر ولتاژ های خروجی تغذیه را که اعلام فرمودید حقیقی باشد مدار تغذیه شما مشکل دارد.
[/hide]
پیام خصوصی هم خالی کردم.
mazdas
159
250
بسیار عالی
ممنون و متشکرم
چک میکنم
خبر میدم
Newman1
350
895
راجع به top این ای سی ها نسبت به خازن های تغذیه کنار خودشون بسیار حساس هستند خازن های شیمیایی متصل به پایه هاش رو تعویض کن شماره ای سی چیه ؟ ممکنه ایراد از ترانس سوییچینگ top هم باشه
mazdas
159
250
درسته
ولتاژ دو خازن رو در لحظه اول که دستگاه روشن هست گرفتم،
یکی حدود ۲۷ و دیگری ۱۵ ولت بود
که پس قطع شدن برق خروجی انبر، ولتاژ ۲۷ ولت به ۲۵.۵ کاهش پیدا کرد،
ولی ۱۵ ولت ثابت ماند،
ضمنا هنگام قطع شدن سرعت فن هم مقداری کم شد که محسوس بود،
در لحظه اول ولتاژ فن حدود ۲۸ بود که موقع قطعی به ۲۶ کاهش پیدا کرد.
ضمنا با توجه به اینکه آی سی top یک بار هم توسط بنده تعویض شده، ولی باز هم گرمایی غیر عادی داره، که شک من از همه بیشتر روی همین قطعه هست.
منتظر نظر دوستان عزیز
مخصوصا استاد مهران
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
مخصوصا استاد مهران
تغذیه دستگاه را از مدار خارج کرده و با تغذیه جانبی 24 ولت و 15 ولت دستگاه را تغذیه کنید و نتیجه را اعلام کنید.
همچنین اگر مشکل باقی بود
2 پایه اپتوکوپلر که به برد فرمان میدهد (2 پایه سمت چپ عکس ارسالی جمپر شود) جمپر کنید و دوباره تست بگیرید.
mazdas
159
250
با سلام خدمت دوستان عزیز
دستگاه فوق درست شد ،
فقط الان مشکلی که داره اینه که ، کنترلی روی جریان نداره،
ولوم رو در هر حالتی که قرار میدم،دستگاه به جای جوش برش میده، فوق العاده قوی هست
دوستان لطفا راهنمایی
