مشکل: خاموش شدن اینورتر جوش مدل جوشا بعد از ۲ دقیقه
mazdas
159
250
خدمت استاد baster و بقیه دوستان،
اینورتر جوشا اومده، که پس از حدود ۲ دقیقه کار کردن، خاموش میشه،
طبق روال معمول که قبلاهم این مدل برام اومده بود ، و با تست ptc , عوضش کردم ، حالا دیگه همون قدر هم خروجی نداره، و به محض روشن شدن ، oc روشن میشه،
ضمنا چون top داغ میکرد اون رو هم عوض کردم، که همچنان داغ میکنه،
دوستان عزیز راهنمایی کنید ،
ممنونم
mazdas
159
250
کسی از دوستان نیست که جواب بده؟؟؟؟
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
ممنونم
همکار گرامی عنوان نامناسبی انتخاب کردید زیرا دستگاه شما خاموش نمیشود بلکه چراغ oc روشن میشود!
منظور از داغ شدن ای سی تغذیه چیه؟ غیرنورمال است؟ با منبع تغذیه خارج ۱۵ ولت و ۲۴ ولت را به دستگاه بدهید و تست بگیرید.
همچنین زمان oc از عملکرد صحیح سنسور دما مطمعن شوید.
ولتاژ های نقاط مهم قبل از oc و بعد از آن را هم اعلام کنید.
mazdas
159
250
با سلام مجدد
مشکل oc خود به خود برطرف شد ،
الان همون مشکل اولیه رو دارم که دستگاه پس از حدود چند دقیقه که روشن است، با یک صدای ویز ناگهان خاموش میشود،
که در این حالت در چند جای دستگاه افت ولتاژ رو مشاهده کرده ام، من جمله، سر بوبین رله ها
همچنین در چند جای دیگر دوسر دیود های زنر کلا ولتاژ وجود ندارد.
اساتید و همکاران گرامی لطفا راهنمایی کنید
ممنونم
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
با سلام مجدد
ممنونم
2پایه تیغه کنتاکت رله رو جمپر کنید دستگاه را با برق لامپ سری تست کنید و ولتاژ های تغذیه برد فرمان و ولتاژ بوبین و ولتاژ خازن صاقی و ولتاژ خروجی انبر را اعلام کنید
همچنین عکس از دستگاه قرار بدهید.
mazdas
159
250
ممنون از پاسختون استاد مهران
طبق فرمایش شما تیغه های رله جمپ شد و با لامپ سری ولتاژهای بوبین رله ، خازن صافی و برد فرمان و خروجی انبر گرفته شد
بوبین، ۲۲ولت
خازن صافی ۲۶ ولت،
برد فرمان ۲۸ و ۴۱ ولت
خروجی انبر هم در لحظه اول ۶۲ ولت ، یک ثانیه بعد ۷۱ ولت و در ثانیه های بعد به سمت صفر ولت نزدیک میشد.
ضمنا دستگاه در این حالت مدام خاموش و روشن میشد،
و من فقط ولتاژهای لحظه اول رو گرفتم.
mazdas
159
250
بوبین، ۲۲ولت
خازن صافی ۲۶ ولت،
  • 149.8 کیلوبایت بازدیدها: 301
  • 322.3 کیلوبایت بازدیدها: 321
mazdas
159
250
آیا ممکنه با توجه به اینکه top یکبار هم تعویض شده، مجددا خراب شده باشه ،
چون احساس میکنم یه خورده گرم میشه،
و این احتمال رو میدم که شاید جنسش اصلی نبوده
منتظر نظرتون هستم.
mazdas
159
250
سلام کسی از دوستان نبود جواب بده؟
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
بوبین، ۲۲ولت
خازن صافی ۲۶ ولت،
این دستگاه نسبت به دستگاه های 3 برده چینی دردسر تعمیر بیشتری دارد پس کمی صبور باشید.
خازن صافی ۲۶ ولت،
ولتاژ خازن های بزرگ دستگاه 26 ولت است؟ فکر کنم اشتباه میکنید باید حدود 300 ولت باشد.چسبی که روی برد است را با تیغ بتراشید دوباره ولتاژ خازن رو بگیرید.اعلام کنید
این ولتاژ هم اشتباه است باید 24 و 15 ولت باشد! دوباره تست بگیرید.
این ولتاژ هم درسته اما به دلیل ساختار طراحی دستگاه صبا و یا مثل جوشا و ... برای جلوگیری از اتلاف انرژی و عمر قطعات دستگاه پس از مدتی از بی باری یا مدتی از عدم جوش کاری بگذرد به حالت استندبای میرود و ولتاژ خروجی قطع میشود و با تحریک خروجی انبر خروجی برای مدتی ظاهر میشود.
یک بار به همین مشکل خوردم اپتوکوپر برد کنترل مشکل داشت.
متاسفانه عکس برد کنترل رو نفرستادید تا ببینم از کدوم مدل است.
با فرض اینکه ۲ سر بوبین رله را جمپر کردید , این ایراد میتواند از خازن های بزرگ صافی و یا از تغذیه باشد.
برای تست تغذیه دستگاه ,24 ولت و 15 ولت را به خروجی تغذیه بدهید ببنید مشکل حل میشود.
اگر امکانش بود عکس از برد کنترل و قسمت های دیگر برام بفرست.
