مشکل: خاموشی هیتر هویه هوای گرم yaxun
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
استاد گرامی دوتا پایه رو به هم لحیم کردم
الان وقتی خاموش میکنم دیگه خاموش میشه
ولی المنت شدیدا از اول قرمز میشه خب حرکت بعدی چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
تو این عکس شماره ای سی رو نوشتم
استاد غزال راستی این دو پایه کوپلر رو از هم جدا کنم؟
  • 73.4 کیلوبایت بازدیدها: 306
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
Re: پاسخ : خاموشی هیتر هویه هوای گرم yaxun
با احترام به نظر دوستان ولی داخل دسته هیتر بغیر از المنت، سنسور اندازه گیری گرما هم داره که اگه قطعی یا مشکل دار بشه دیگه جریان المنت قطع نمیشه و تا سرخی و سوختن المنت هم پیش میره که برای منم پیش اومده،حالا میتونه از قطعی سیمش باشه تا از کار افتادن خودش،
شایدم مشکل این دوستمون بکل چیزه دیگه ای باشه،
برای تست هم پایه های ته دسته هیتر رو بعد جدا کردن از برد با اهمتر تست کنه دو به دو باید اتصال کوتاه یا اهم پایین باشه ،
Sent from my AXPAD 7E01 using Tapatalk
دوست خوبم طبق فرمایشات شما
پنج تا سیم از دسته هیتر بیرون اومده
یه سیم اتصال بدنست
دو تا سیم به یه سوکت دو تا سیم دیگه به یه سوکت دیگه وصل هستش
دو به دو مولتی متر یکی رو اتصال کوتاه و 2.5 اهم
اون یکی سوکت رو 87 اهم نشون میده ولی اتصال کوتاه نیست
10,099
79,770
پاسخ : Re: خاموشی هیتر هویه هوای گرم yaxun
اولا چرا در هر پست دو کلمه مینویسی اگه مطلب جدیدی به ذهنت میرسه و هنوز پاسخی نگرفتی همان پست آخر خود را ویرایش کن
ثانیا چرا شورت کردن دو پایه اینقدر طول کشید ( من موضوع را فراموش میکنم و شورت کردن دو پایه کار پیچیده و سختی نبود که پس از این مدت پاسخ دادی و ناگزیر به مطالعه پست ها شدم که بخاطر بیارم موضوع چیه)
ثالثا مطالب زیر را ترجمه کن منم بفهمم که فرمودی:
خاموش میکنی خاموش میشه یعنی چی
مگه خاموش میکنی باید روشن بشه؟
ولی المنت شدیدا از اول قرمز میشه یعنی چی
با چه عملی المنت شدیدا از اول قرمز میشه
عزیزم کمی توضیح بده و لااقل یکبار بخون چی نوشتی
خلاصه پاسخ من چی شد
که وقتی دو پایه ورودی کوپلر را شورت میکنی هیتر خاموش میشه یا نه ؟
بنظر میرسه دو پایه خروجی کوپلر را اتصال کوتاه کردی نه ورودی کوپلر را
دو پایه ای که شورت کردی به چه قطعاتی متصله ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_esf
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
استاد محترم هیتر سه تا کلید داره یکی ان و اف کلی دستگاه هستش
دومی مربوط به ان و اف هیتر و سومی ان و اف هویه هستش
کلید اصلی رو که روشن میکنم هیتر خاموشه
دکمه هیتر رو که روشن میکنم هیتر با باد شدید شروع و دمای زیاد شروع به کار میکنه
قبل از اتصال این دوپایه زمانی که کلید هیتر رو خاموش میکردم هیتر همچنان به کار ادامه میداد و سرد نمیشد مجبور بودم کلید اصلی رو خاموش کنم
بعد از اتصال دو پایه که شما فرمودین الان با خاموش کردن کلید هیتر هیتر خاموش میشه
یعنی در واقع عملیات اتومات سرد شدن که قدیم انجام میداد رو انجام نمیده و بکلی هیتر خاموش میشه
امیدوارم مطلب رو خوب بیان کرده باشم
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
Re: پاسخ : Re: خاموشی هیتر هویه هوای گرم yaxun
استاد دو تا ترایاک هست هرکدوم ی دونه کوپلر دارن
هر دو تریاک یکی از پایه هاشون مستقیم به کوپلر وصله
اون یکی پایه برای یکی از تریاکا با ی مقاومت به کوپلر وصله اون یکی تریاک بین راهش دیود هستش که تو عکس معلومه
من اونی که بین فاصلش مقاومت بوده رو کوپلرشو دوپایه دیگشو بهم وصل کردم
